ZINGARO1972 Inserito: 30 gennaio 2021 Segnala Share Inserito: 30 gennaio 2021 Ciao a tutti , avrei 2 Domande da porre: 1: ho collegato TV ( Antenna TV ) e Decoder SKY-Q ( Antenna Sat ), utilizzando una modulo che demiscela le uscite TV e SAT ( credo di ricordare si tratta di una PDM00 ); non ho nessun problema e vedo con qualità ottima sia la TV che Satellite. Ora vorrei sdoppiare il segnale SAT in modo da connnetterlo all'ingresso del TV con Cam TV-SAT e mi chiedevo come procedere: . sdoppiare il segnale ancora miscelato ( è l'unico segnale in casa miscelato e nella cassetta ho ancora spazio ) e collegare una presa SAT al fianco di quella che ora demiscela i segnali; . usare uno splitter all'uscita del segnale sat demiscelato ( mantenendo il PDM00 ) per poi andare a TV e Decoder. L'impianto è condominiale e sono passato da MY-Sky a Sky-Q senza modificare l'impianto attuale. (il segnale in origine èmiscleato per spostare con un unico cavo TV e SAT all'interno della stessa stanza) E' fattibile ? 2: Nell'appartamento arrivano 2 segnali ( TV e SAT ), un miscelatore unisce i segnali in ingresso e come uscita la prima è quella indicata al punto 1 , mentre la seconda è quella solo TV che fa il giro per altre 3 stanze ( 2 passanti ed una terminale ). L'idea era quella di acquistare altre 2 CAM TV-SAT per i televisori nelle altre stanze ( ormai hanno tutti l'ingresso sat ), mi chiedevo se valeva la pena cambiare il miscelatore attuale con uno più recente in modo da distribuire 2 segnali miscelati distinti , sostituendo solo i frutti delle stanze TV ( da TV a TV + TVSAT ) mantenendo inalterata la configurazione del segnale attualmente miscelato. la configurazione è più o meno questa: TV --> TV +SAT :SOGGIORNO -> DEMISCELATORE TV e SAT INGRESSSO APPARTAMENTO : |> MISCELATORE --> SAT --> ALTRE 3 STANZE SOLO TV ( IN CASCATA ) Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 30 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2021 Se fra le righe stai scrivendo che le attuali prese terrestri sono collegate ad una linea che trasporta le due bande miscelate, allora il consiglio migliore che ti si può dare è dividere il segnale in "n" parti e montare prese demiscelate dappertutto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 30 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2021 Quattro anni fa ci avevi posto un problema molto simile di cui non ci hai fatto più sapere nulla.... https://www.plcforum.it/f/topic/214027-tvsat-e-sky/?tab=comments#comment-1568719 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 22 marzo 2021 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2021 E non si saprà nulla nemmeno stavolta....... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 22 marzo 2021 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2021 3 ore fa, mistertv scrisse: E non si saprà nulla nemmeno stavolta....... Se questo è il tuo modo di presentarti non credo che riceverai alcun aiuto da parte nostra........ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
