MrRobinson Inserito: 30 gennaio 2021 Segnala Share Inserito: 30 gennaio 2021 Salve, devo sostituire un vecchissimo termostato per una caldaia a condensazione. Ancora non l'ho smontato ma sono quasi sicuro che non ha la 220v ma soltanto i due cavi che provengono dalla caldaia, quindi monterò un cronotermostato a batteria. Sapete se è necessario sapere qual'è il cavo normalmente aperto o quello normalmente chiuso per installare il nuovo cronotermostato? Oppure posso inserirli nel nuovo cronotermostato anche invertendoli nella morsettiera? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 30 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2021 Salve, nel nuovo termostato un cavo va collegato su C (comune) ed uno su normalmente aperto (NO oppure NA). La loro posizione è indifferente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 30 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2021 Se hai due fili, e li inverti, non succede nulla. Dato che il nuovo lo devi ancora installare (o comprare) a quali contatti ti riferisci ? Sul nuovo, se ha tre contatti, sarà indicato come collegarlo in modo "Inverno" (per accendere un riscaldatore) o "Estate" (per accendere un raffrescatore) Se li colleghi in modo errato la caldaia resta sempre accesa con ambiente caldo o non parte con ambiente freddo, e te ne accorgi subito. Se il nuovo è solo per caldaia difficilmente avrà tre contatti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MrRobinson Inserita: 30 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2021 29 minuti fa, vincenzo barberio ha scritto: Salve, nel nuovo termostato un cavo va collegato su C (comune) ed uno su normalmente aperto (NO oppure NA). La loro posizione è indifferente. 26 minuti fa, patatino59 ha scritto: Se hai due fili, e li inverti, non succede nulla. Dato che il nuovo lo devi ancora installare (o comprare) a quali contatti ti riferisci ? Sul nuovo, se ha tre contatti, sarà indicato come collegarlo in modo "Inverno" (per accendere un riscaldatore) o "Estate" (per accendere un raffrescatore) Se li colleghi in modo errato la caldaia resta sempre accesa con ambiente caldo o non parte con ambiente freddo, e te ne accorgi subito. Se il nuovo è solo per caldaia difficilmente avrà tre contatti. Ok, grazie era questo quello che volevo sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
