I Valori i/o device sono restituiti scalati secondo unità di misura reale? ?
  Il 14/03/2021 alle 12:14 , G.esse ha scritto:
E corretta questa analisi?
Expand
Questa è una semplice applicazione del teorema di DeMorgan dell'algebra di Bool.
  Il 14/03/2021 alle 13:17 , G.esse ha scritto:
Perché non posso fare tutte la analisi del caso solo con i segmenti in linguaggio ladder?
Expand
Come ti ha scritto da subito mattia Spoldi non sempre, anzi quasi mai, si tratta di qualche ingresso e poche uscite. Più spesso hai parecchie decine di in gressi ed altrettante uscite.
Inoltre spesso parecchi ingressi sono coinvolti in più equazioni logiche; crecare sempre di risolverle mentre si codifica (che sia in ladder o altro linguaggio non cambia la sostanza), oltre che concettualemente errato è anche poco pratico.
La strategia corretta, e che da anche migliori risultati pratici, è un'analisi delle seqeunze da cui discenderà, in modo quasi automatico, la codifica.
Expand
Quindi l analisi   è assumere un sistema di riferimento and or nor nand ottenere l uscita q e inserirla nel equazione che voglio risolvere?
Ciò significa che il programmatore associa le variabili che è possibile trovare in campo ad operazioni algebriche in modo da avere una risposta affidabile?
Un programmatore ragiona in termini di somma e prodotto logico e anziché fare tentativi di scrittura codice?
Il ladder è la rappresentazione in simboli elettrici delle espressioni algebriche di bool?
Expand
I programmi non si devono scrivere per tentativi!
La prima operazione è l'analisi del funzionamento della macchina, da cui si ricavano le mecrofunzioni necessarie; ognuna di queste sarà poi analizzata per ricaverne le sottofunzioni eventuali o i dettagli. Le eventuali equazioni booleane si applicano all'ìanalisi dettagliata.
Questo è l'approccio deduttivo o, come amano definirlo, gli anglofoni, "top down".
Expand
Esattamente. ogni contatto aperto o chiuso, rappresenta una variabile booleana.
Ogni ramo rappresenta un'equazione booleana.
Questo linguaggio è nato esclusivamente per trasporre le logiche combinatorie realizzate con relè, in un programma per computer, in modo che anche chi non sapesse programmare i computer fosse in grado di realizzare un'automazione. L'origine di questi dispositivi risale alla fine degli anni 60 del secolo scorso, quando la GM lanciò una gara per la realizzazzione di un PLC. La gara venne vinta da Modicon e Allen Brady, produttori di elettromeccanica, che presentarono i migliori prototipi di PLC.
Agli inizi degli anni 70, sui computer industriali come il PDP11, il W2500 e altri, giravano programmi compilatori con interfaccia "ladder" con cui si realizzavano PLC di grandi dimensioni.
Grazie Livio Orsini per l approfondimento, anche se credo che da un relè a un plc le cose si siano complicate e non di poco😅;
Mi scuso se e OT ma potreste rispondermi alla domanda che ho esposto nella discussione precedente  relativa allo Shift right, in qualche modo si collega al titolo di questa discussione, ringrazio anticipatamente...
Expand
Quale discussione?
Se è andata smarrita a seguito dell'incendio dovresti riproporla.
  Il 13/03/2021 alle 19:26 , Mattia Spoldi ha scritto:
la conversione in real serve per darti la possibilità di avere i decimali
Expand
Quindi la conversione in real si rende necessaria ogni qualvolta bisogna rilevare i decimali?
@Mattia Spoldi
La discussione è disponibile alla visualizzazione, grazie.
@Livio Orsini
Mattia Spoldi
Expand
Si
Se avete tempo/voglia di rispondermi:
@Mattia Spoldimi ha consigliato di studiare la numerazione binaria, ma cosa dovrei impare esattamente?
Sto dando un occhiata a qualche manuale riguardante il peso dei bit.
È corretto dire che esattamente come
1000m sta a 1miglia 0centinaia 0 decine 0 unità.
Con 10^0 = m
        10^1 = 10x1m
        10^2=10*10m
Ecc..
Allo stesso modo il peso dei bit va da destra con quello di valore più basso (meno significativo? ) fino a sinistra con quello più alto(più significativo) ?
Se è un sistema che definisce il valore della cifra   dalla posizione occupata e corretto dire che se salvo il conteggio di un contatore nella mb0 sarà
1=0000 0000 0000 0001
2=0000 0000 0000 0010
Ecc ecc fino a 2^8
255 = 1111 1111 1111 1111
Questa è una codifica binaria standard?
Significa che le memorie per operazioni di interi 4 8 16 32 bit funzionano sempre così?
Mi interessava sapere questo almeno..
  Come primo approccio ai dati cosa consigliate?
Giovanni
Si è esatto, vale per tutti i tipi di numerazioni: ottale, decimale ed esadecimale.
