Bob76 Inserito: 21 giugno 2012 Segnala Inserito: 21 giugno 2012 Ciao a tutti, sto utilizzando Simatic TIA Portal V11 SP1 con Step 7 Basic e WinCCBasic , un PLC S7 1200 ed un HMI kTP 600. Ho realizzato una semplice pagina HMI con dei pulsanti collegati a dei merker del PLC per attivare disattivare delle uscite Qx.x del PLC stesso, e per attivare dei msg temporizzati triggerati dalla pressione dei tasti. Volevo chiedervi ora: Come posso disattivare la pressione dei tasti che abilitano/disabilitano le uscite Qx.x per un certo periodo di tempo? Voglio impedire che un utente possa spegnere una macchina accesa pochi istanti prima, e riattivare il pulsante solo un certo numero di secondi dopo. Grazie a tutti. MR
fedeg81 Inserita: 21 giugno 2012 Segnala Inserita: 21 giugno 2012 Ciao, puoi agire in due modi: 1- creare una variabile temporizzata nel plc che vada ad interbloccare il pulsante nel pannello 2- più semplicemente, dopo aver intercettato ed eseguito la procedura scatenata dal pulsante puoi inibire la successiva eccitazione dello stesso o di altri con un timer all'interno del software, senza far girare variabili di blocco tra controllore e HMI, l'utente si troverà a spingere pulsanti ma senza azioni. Ciao FG
Bob76 Inserita: 27 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2012 Ciao, credo di aver realizzato la seconda delle soluzioni da te proposte: in pratica ho inserito su un segmento un blocco TP in cascata al tasto NA (merker1), in uscita al TP ho inserito un merker2 su un altro segmento il merker 2 va a comandare il set del merker 1 ed infine sull'ultimo segmento il merker1 come contatto NA va a comandare bobina dell'uscita fisica Q0.x
