Aiuto su collegamento trasformatore con n primari
Salve a tutti, da poco mi sto dando da fare con circuiti un pò più complessi e sto cercado di realizzare un amplificatore valvolare. come alimentazione del progetto ho necessità di 1 o più trasformatori con un secondario da 250v 0.2A uno da 6.3v 4A per le valvole ed un 6.3v 1 A. Cercando in rete ho trovato un alimentatore unico che ha come secondari queste caratteristiche:
  • Sec. 1: 250-0-250 V @ 322 mA
  • Sec. 2: 5 V CT @ 6 A
  • Sec. 3: 6,3 V CT @ 6 A
Dovrei essere così tranquillo per alimentare il tutto.
Il problema ce l'ho sul primario. Pensando di andare a botta sicura non ho visto che il primario ha più fili con diversi voltaggi . Il modello è questo:
Linko il datasheet per comodità Hammond 370KX:
https://www.hammfg.com/files/parts/pdf/370KX.pdf
Sul primario da quello che vedo ha questi cavi:
Primario 1:
Blu 120V
BLU/GIALLo 110V
MARRONE/GIALLO 100V
MARRONE 0
Primario2:
NERO 120V
NERO/ROSSO 110V
BIANCO/NERO 100V
BIANCO 0
la mia domanda c'è un modo per poterlo utilizzare sulla mia rete di casa?Come dovrei nel caso collegari i cavi del primario per ottenere i 230v?
Grazie mille per l'attenzione e mi scuso se sono stato poco preciso essendo un neofita:D
Niente di complicato:
Per 220 volt metti in serie i due avvolgimenti da 110 volt
Per 240 volt  metti in serie i due avvolgimenti da 120 volt (preferibile)
La scelta dipende dalla tua rete di casa, se è più o meno vicina alla cabina di trasformazione, ma anche se sottoalimenti del 10% non succede nulla.
Per 240 volt entri con la Fase sul BIANCO, colleghi tra loro il NERO e il MARRONE con un morsetto isolato, ed entri col Neutro sul BLU
Naturalmente in serie alla rete andrà l'interruttore e il fusibile.
Mi ha davvero tolto un peso..Avevo l'idea ma non ero certo! grazie milleeee!
