tonyys Inserito: 13 marzo 2021 Segnala Inserito: 13 marzo 2021 (modificato) Salve a tutti , un vecchio samsung retroilluminato con lampade ccfl dopo pochi secondi spegne l'alimentazione alle lampade però sotto l'immagine è presente. Ho smontato il pannello trovando una lampada annerita e quindi non funzionante. Non avendo una lampada per sostituirla chiedo a voi se è possibile in qualche modo simularla per vedere se la scheda inverter funziona regolarmente grazie. Modificato: 14 marzo 2021 da Fulvio Persano modificato titolo da cclf a ccfl
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 marzo 2021 Segnala Inserita: 13 marzo 2021 no,o la cambi anche in modo volante o inibisci temporaneamente la protezione
tonyys Inserita: 13 marzo 2021 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2021 Potresti dirmi come fare per inibire la protezione, grazie.
Fulvio Persano Inserita: 14 marzo 2021 Segnala Inserita: 14 marzo 2021 Ciao. 12 ore fa, tonyys scrisse: Potresti dirmi come fare per inibire la protezione Ammesso che lo si possa fare e che tu te ne assuma la responsabilità, devi postare il codice dell'integrato che trovi sull'inverter.
3kek1 Inserita: 18 marzo 2021 Segnala Inserita: 18 marzo 2021 (modificato) Posta il codice dello schermo. Vediamo se basta una resistenza.. Modificato: 18 marzo 2021 da Bruce Ketta
