Cambiare Testo Tramite Vba Con Wincc 7
Buon giorno a tutti,
ho questo piccolo problema, sto utilizzando WinCC 7 sp3, ho creato una pagina "Body" che contiene 3 "finestre della pagina" si chiamano "Header" "BodyPage" e "Footer".
Nella pagina "footer" ho i pulsanti che cambiano in modo dinamico il nome della pagina "BodyPage".
esempio: HMIRuntime.ActiveScreen.Parent.Parent.ScreenItems("BodyPage").PictureName = "Main.PDL"
Io vorrei anche che premendo il pulsante nella pagina "Footer" mi cambiasse anche un testo statico "Text" nella pagina "Header".
Ho provato in tutti i modi ma non riesco ad arrivare alle proprietà del testo statico, qualcuno ha qualche suggerimento?
grazie in anticipo
Daniele
  • 6 months later...
Salve
Normalmente non uso vb in Wincc ma C , cimunque dalla sintassi che hai usato
HMIRuntime.ActiveScreen.Parent.Parent.ScreenItems("Footer").*** il nome del conternitore testo di cui devi cambiare il contenuto *** poi probabilemente.text dovrebbe funzionare se ricordo bene come ragiona WinCC.
auguri ;)
