Abilitazione Ingresso analogico con ingresso digitale
Buongiorno a tutti, qualcuno può cortesemente consigliarmi sulla tipologia di blocco da utilizzare:
dovrei controllare una valvola proporzionale con una tensione variabile 0-10V, ho associato ad essa una uscita analogia AQ2 del modulo AM2;
attualmente la gestisco semplicemente con un potenziometro da 10kOhm collegato all’ingresso analogico AI4 del modulo 12/24RCE.
Fin qui tutto ok, il programma funziona correttamente.
Ora avrei necessità di gestire la stessa uscita analogica utilizzando anche un ingresso analogico in rete quindi in futuro da nodered.
Avevo immaginato di abilitare o disabilitare il potenziometro fisico analogico con un interruttore digitale on/off per poter permettere all’ingresso di rete di poter funzionare in modo indipendente. In pratica realizzare una modalità di funzionamento automatico/manuale.
Qualcuno ha idea se esiste un blocco che permette di abilitare/disabilitare il funzionamento di un ingresso analogico utilizzando un ingresso digitale?
Grazie a tutti!
Ma non hai necessità di un blocco specifico; è sufficiente che la lettura del canale analogico con cui leggi il potenziometro sia abilitata o meno in funzione dell'ingressoaperto o chiuso.
