Fadini Junior
AleMa
Buongiorno a tutti,
il motore Fadini Junior del mio cancello a volte non attiva i rallentamenti in fase di chiusura e di apertura nonostante siano attivati e correttamente configurati.
Quando riscontro questo problema, l'unico modo per risolvere è aprirlo tutto (senza i rallentamenti) e dopo essersi richiuso inizia a rifarli.
Secondo voi può essere un problema legato all'encoder?
Grazie mille.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao AleMa,
3 ore fa, AleMa scrisse:
Potrebbe anche essere, ma anche se non conosco l'automazione, (a proposito quale Junior di preciso, 624; 633; 650, con scheda ELPRO 62 o ELPRO 63?),  ma vedo che dal manuale c'è scritto:
IMPORTANTE: tolta l’alimentazione con la chiave di sblocco, al ripristino della tensione di rete, il primo movimento del Junior è sempre in chiusura, a velocità normale di funzionamento e senza i rallentamenti programmati. Al successivo ciclo completo (apertura-pausa-chiusura) esegue tutte le funzioni programmate.
Non è che per caso ci sia il micro sullo sblocco che non tocca bene e non chiude correttamente i contatti e quindi fa intervenire il blocco della tensione?
Per caso hai mai osservato se il motore ha degli sbalzi o sobbalzi quando avviene il "fenomeno"?
Link al commento
Ciao,
secondo me è questione di finecorsa che ogni tanto non li legge perchè sono al limite della distanza.. devi metterli praticamente a sfioro.. intendo il magnete che sta sulla cremagliera rispetto il sensore del motore.. se è oltre il mezzo centimetro secondo me è quello.. che è troppo distante
sennò come dice roby verifica il micro e verifica che non tolgano la corrente spesso che allora è quello!
Modificato: da FraGallo
Link al commento
