Array In Wincc Con Vbs
Ciao,
normalmente lavoro con WinCC Flex ed utilizzo array di variabili, interne o collegate a plc, di bool, int,real ecc... faccio cicli for-next senza problemi.
Mi trovo ora ad affrontare un lavoro con WinCC, qualcuno mi sa dire come posso fare ad usare allo stesso modo degli array di var?
La var l'ho già creata come "dato grezzo" con lunghezza espressa in byte ma mi manca la sintassi per script visual basic.
Di seguito riporto un esempio di come scrivo in WinCC Flex, mi servirebbe l'equivalente in WinnCC
On Error Resume Next
Dim i
For i=0 To 9
V_RPM(i)=RPM(i) ...dove V_RPM e RPM sono variabili int da 10 elementi
Next
Avete magari qualche esempio da poter seguire per capire?
Saluti
