Salvataggio dati su server in rete aziendale
Salve a tutti,
abbiamo una macchina su cui è installato un plc siemens S7-300 a cui è collegato un touchscreen un pò datato sempre della Siemens l'MP 377 da 15". Attualmente da display riusciamo a vedere dei grafici e dei parametri di processo che giornalmente vengono registrati su una memoria inseribile posteriormente al touchscreen. Sempre sul Plc c'è installato un modulo simatic net CP 343-1 Lean
NB. Il sistema operativo del Touchscreen dovrebbe essere un Windows NT che credo sia obsoleto.
Ultimamente avremmo bisogno di salvare i dati direttamente su un server esterno disponibile sulla rete aziendale magari con qualche modifica al progetto nel software del plc.
Alcune ditte dicono che non si possa fare e ci hanno offerto un software scada da installare che ci consenta di poter risolvere questa ns esigenza.
Qualcuno conosce una strada più semplice?
Se consigliate anche voi la soluzione delle ditte quanto credete sia giusto spendere?
Grazie in anticipo
Se i dati che salva sono sufficienti, la cosa più semplice è collegare l'MP alla rete aziendale e salvare i dati invece che sulla memory card su una directory del server.
Oppure quel pannello se non ricordo male utilizza gli script, quindi puoi fare delle esportazioni su file csv.
Dovete però avere il progetto del pannello.
Grazie Acquaman,
quindi secondo lei la proposta dello scada non è da intraprendere? Ci hanno chiesto circa 2000 euro per l'implementazione del sistema ma a noi, sinceramente, sembrano molti.
Saluti.
il 16/3/2021 at 14:59 , Lorenzo2891 scrisse:
Come già detto da Acquaman, per poter modificare il programma attuale è indispensabile essere in possesso del programma sorgente.
1 ora fa, Lorenzo2891 scrisse:
Molti per fare cosa? Se 2000 euro sono per la fornitura di un nuovo pannello operatore e relativo software, sono un vero e proprio regalo.
Se sono solo per lo sviluppo del software, dipende dalla complessità del programma. Comunque, 2000 euro possono andar bene per un programma semplice, o per una conversione in automatico (e ralativo adattamento) nel caso si disponesse dei sorgenti attuali.
2 ore fa, Lorenzo2891 scrisse:
Intanto qui non esiste il lei ma solo il tu, poi 2000€ non spieghi per cosa, ma secondo me bastano giusto per modificare il pannello esistente per cambiare la destinazione del salvataggi e magare qualche script.
Se secondo voi è cosi facile e ha poco valore questo lavoro, fatevelo. Possibile che solo perchè non ci sporchiamo le mani e non usiamo le chiavi inglesi il nostro lavoro deve essere sempre sottostimato e poi spendete migliaia di euro per pagare un meccanico che viene a pulirvi le macchine chiamandole revisioni.
Mamma mia che carattere. Guardi che hai dedotto tutto lei. Nessuno qui ha mai messo in discussione il valore di questo o quell'altro lavoro. Se avesse letto bene il mio messaggio si parlava solo di convenienza di un tipo di lavoro o un altro.
Io dò sempre del Lei a persone che non conosco.
Saluti.
Signori calma e moderazione. Non costringete lo staff del forum ad assumere provvedimenti antipatici.
22 minuti fa, Lorenzo2891 scrisse:
Se hai letto qualche messaggio avrai notato che sul forum si usa l'amichevole "tu" perchè ci si considera tutti colleghi e amici che si scambiano opinioni e pareri.
Questa è l'usanza condivisa da oltre 200.000 partecipanti.
il 25/3/2021 at 13:10 , Lorenzo2891 scrisse:
No, che ti sembrano molti 2000€ lo hai scritto tu.
Un sopraluogo da voi.
Solo per conoscere il sistema analizzare i progetti plc e pannello capire quali e dove sono i dati da esportare accordarsi con il vostro IT per sapere dove salvare passa una giornata.
Poi c'è lo sviluppo, un po' di grafica qualche script per i salvataggi, 2 test per provare che sia tutto a posto, con una paginetta basica un paio di giorni servono tutti.
A questo devi aggiungere: se è uno scada le licenze, il tempo per preparare il pc con le istallazioni dei runtime, e l'avviamento.
Se ti sembrano troppi?
E sono calcolo per un sistema veramente minimo.
Lasciatemi stare Acquaman, che è la persona più buona e gentile che conosco.
Di solito quello un pò "fumino" con la fama di avere un brutto carattere sono io ...
1 ora fa, drugo66 scrisse:
Pensavo mi conoscessi meglio.🤣🤣🤣🤣🤣
Grazie Batta era quello che volevo sentirmi dire. Gli installatori ci fornirebbero scada con la licenza e, tramite il file progetto in ns possesso, dovrebbero consentirci di poter salvare i dati di produzione su una cartella in rete. Comunque non dovrebbero cambiare il pannello operatore, quello funziona bene.
La mia domanda originaria  verteva infatti su un dubbio personale. Costa meno modificare il progetto originale e lavorare con quello che si ha già oppure comprare SCADA + licenza e salvare i dati in rete.
Mi pare d'aver capito  che comunque il prezzo sarebbe pressappoco uguale è tutto sommato congruo in entrambi i casi.
A questo punto opterei per lo scada.
Grazie mille a tutti e capisco bene perchè Acquamen si faccia chiamare  così😁. Ci vuole tanta acqua per spegnere cosi tanto fuoco che arde 🤣.
Chiaramente scherzo per sdrammatizzare e auguro buona Pasqua a tutti.
