Inserimento Di Immagine E Testo Su Wincc Flexible
Buongiorno a tutti, come da titolo volevo sapere se era possibile inserire su un unico pulsante oltre al testo anche l'immagine..
Non posso realizzarlo su photoshop poichè nel pannello deve esserci la possibilità di poter cambiare linguaggio, quindi non posso creare un immagine sia con testo che con immagine e poi inserirla sopra al pulsante...
Spero di essere stato chiaro, attendo vostre risposte, grazie.
L'unico modo è creare una grafica che contiene sia il testo che la grafica. Ovviamente devi sviluppare la grafica differente in funzione della lingua attiva. Per fare questo devi modificare l'oggetto grafico selezionandolo nella rispettiva colonna della lingua.
Potresti anche cambiare la grafica tramite script in funzione della lingua ma mi sembra una complicazione inutile.
pigroplc
