Base del forno elettrico arrugginita e bucata
Salve,
la base/platea del mio forno elettrico è arrugginita e bucata, non c'è nulla che possa fare?
Me ne sono accorto perché ho dovuto rimuovere la resistenza inferiore.
è un tipo di pezzo che una volta danneggiato non si può più cambiare, vero?
in prossimità dei buchi si vede la spugna sottostante
Grazie per i consigli
Adelino Rossi
E' un lavoro da centro assistenza. Teoricamente a parte il pezzo di ricambio, dipende dalla anzianità del forno, si potrebbe anche costruire una piastra di ferro su misura, ma vanno comunque considerati i costi.
3 ore fa, Adelino Rossi scrisse:
Il forno ha più di 7 anni
Comunque il pezzo sotto che si è arrugginito di che materiale è fatto?
è come se fosse saldato
comunque io avrei pensato di;
-rimuovere la ruggine
-applicare una protezione, come una lamella in alluminio
-un tappetino proteggi forno
e infine una lastra in metallo
non so se mettere acciaio o alluminio
quale dei due sarebbe meglio?
Di solito il materiale è lamiera di ferro smaltata se di colore bianco, grigio o nero.
In alcuni modelli è asportabile per pulizia o sostituzione.
Se la superficie è piana si può fissare una " toppa" rettangolare in lamina di inox mediante silicone 350°C + 4 rivetti.
L' alluminio durerebbe poco, esposto a calore, sale e detergenti.
19 ore fa, piergius scrisse:
Grazie mille!
Sì, la superficie è piana, mi pare che non sia smontabile.
Metterò una lastra in acciaio.
Che tipo di smalti usano per gli interni del forno? Mi pare che non li vendano, vero?
L' acciaio inossidabile resiste agli agenti corrosivi ,non necessita smalto.
Il problema principale: le normali punte per trapano si usurano forando lo smalto e l' inox ;
servirà almeno una punta al cobalto.
Vengono prodotte schegge vetrose !
Importante INDOSSARE OCCHIALI PROTETTIVI !
