Buongiorno a tutti, avrei bisogno del vostro aiuto per un problema con la macchinina elettrica di mio figlio.
Ho sostituito il motore originale 6v con 2 motori 12v, 1 per ruota e la batteria è stata sostituita con una 12v 9ah.
In pratica se si schiaccia il pedale per accelerare la macchina va, appena si rilascia ovviamente smette di camminare, ma, se si schiaccia di uovo non cammina lo stesso a meno che non si aspetti una decina di secondi abbondanti. Qualche idea?
Il pedale a cosa è collegato?
Probabilmente c'è di mezzo un regolatore, ed avendolo alimentato a 12V anzichè a 6V, può cuasare qualche malfunzionamento; anzi si rischia una rottura.
Questo è un disegno alla buona dello schema originale, i motori sono collegati in parallelo perché mettendoli in serie ne gira uno solo. Il pedale è collegato da un lato ai motori dall'altro al selettore di marcia.
Questo è il "pedale"
R19A Light Country
6A 250V
10A 125V
10A 250V
15A 125V
