inoutservice Inserito: 17 marzo 2021 Segnala Inserito: 17 marzo 2021 Buongiorno a tutti, ho un problema su un inverter Masterdrive VC da 7,5Kw che pilota un motore servoventilato da 7,5Kw, il motore in questione è installato su un avvolgitore tipo revolver quindi è in funzione per 45 minuti e poi resta in pausa per altri 45 minuti. A causa di esigenze di produzione abbiamo dovuto aumentare il tiro e quindi accade che il motore durante gli ultimi 8 minuti di avvolgimento supera la corrente massima di 17,5A fino a portarsi a 22A e quindi interviene l'allarme A024, la macchina continua a funzionare ma viene ridotta la potenza sicuramente per salvaguardare l'inverter/motore. Dato che il motore è servoventilato e subito dopo rimane fermo per 45 minuti, esiste un modo per evitare la riduzione della potenza? Grazie a tutti anticipatamente
Livio Orsini Inserita: 17 marzo 2021 Segnala Inserita: 17 marzo 2021 Devi mettere un inverter in grado di erogare, in modo continuativo, una corrente >= 22A. Comunque anche il motore va in sofferenza. Che sia servo ventilato non significa che possa sopportare correnti <125% per un tempo non banale; in 8' la temperatura degli strati più interni degli avvolgimenti raggiunge valori pericolosi. Proprio per questi tipi di problemi le pastigle termiche vengono posizionate all'interno degli avvolgimenti.
