Ottimizzazione PID
il 21/3/2021 at 13:09 , walterword scrisse:
se vuoi puoi guardare un P.I. che ho scrittoio anni fa. Ho aggiunto anche la parte derivativa che se ti da fastidio la togli.
E' previsto un duty cycle, uscita con Relè statico ed analogica.
Guardalo e studialo, l'avevo scritto per S7-300, con pochi accorgimenti lo puoi riportare in TIA Portal.
FUNCTION_BLOCK FB80           // Digital regulator P.I.D Written by Walter P - Milan - Italy  05/06/2009
VAR_INPUT
Set_Point:REAL ;               // Set point value
Feedback:REAL ;                // Feedback value process
Kp:REAL;                       // K Proportional gain
Ki:REAL;                       // K Integral gain
Kd:REAL;                       // K Derivative gain
Max_Analog:REAL;               // Maximum value for analog output
Max_Time_Cycle:REAL;           // Maximum time cycle for PWM digital output (milliseconds)
Scan_Time:REAL;                // Scanning time of the plc
Time_Sample:REAL;              // Time sample in OB35
Enable:BOOL;                   // Enable PWM digital P.I.D.
Reset:BOOL;                    // Reset regulator
                               // Call this function in OB35 every 100-150 mS. Temperature regulation is fine.
walterword molto interessante il tuo script, la variabile Scan_Time non è utilizzata o sbaglio?
Invece Time_Sample è il tempo in cui viene richiamato il blocco espresso in mS?
Inoltre perchè sommi 2 volte la componente D, è un errore?
IF #Enable = true THEN
    #Out_Analog_Reg := #D + #I + #D;
END_IF;
Modificato: da onire77
si è un errore di trascrizione
la somma è P + I + D
