Sky Q e trasmissione su altro televisore
Buonasera a tutti,
sono passato (oggi) a SKY Q da un precedente ricevitore MYSKY HD.
Con MYSKY HD sfruttavo un vecchio lettore DVD/VHS per portare il segnale (mediante uscita RF OUT) ad un altra tv sulla quale non avevo il ricevitore e mi andava bene vedere lo stesso canale che sintonizzavo sul MYSKY HD. Logicamente il MYSKY HD era collegato al lettore DVD/VHS mediante presa scart.
Ora il mio problema è che non avendo più la presa scart sullo SKY Q, non so più come portare lo stesso segnale sull'altra tv.
Qualcuno ha una soluzione ???
P.S. : la TV, sulla quale vorrei vedere lo stesso canale che vedo su quella a cui è collegato SKY Q, è una vecchia LCD e non ho disponibilità di presa HDMI. Proprio per questo sfruttavo l'uscita RF OUT del lettore per portare il segnale.
Grazi a chi vuole dedicarmi qualche minuto ......
Michele.
L'argomento trattato, nulla ha a che fare con gli impianti SAT. Non aprire altre discussioni e attendi che un moderatore sposti la discussione in una sezione più idonea.
Modificato: da felix54
3 ore fa, piduttis scrisse:
Sul decoder skyq c'è un uscita hdmi libera?
  • 1 month later...
No, c'è ne solo una che utilizzo per il televisore principale.
Potresti fotografare il retro dello SkyQ dove si vedono i connettori?
Ovviamente il mondo analogico, o "Scart" è in disuso e qualsiasi interazione con i nuovi componenti va intesa come "adattamento"
I decoder di Sky, sia il MiniQ, che è quello in foto, sia il Master, al quale penso ti riferisca, sono totalmente digitali
Non consiglio assolutamente di convertire il segnale Hdmi in composito. Il risultato sarebbe pessimo.
La mia soluzione potrebbe essere quella di utilizzare un modulatore HDMI (del costo di un centinaio abbondante di Euro) da iniettare all'ingresso della distribuzione di antenna del tuo appartamento, con la visione su tutti i Tv di casa e non solo sui due interessati, con massima qualità HD.
L'unico inconveniente è la latenza tra il comando da telecomando e la sua azione sull'immagine, dovuta alla complessa circuiteria presente nel modulatore digitale (Circa un secondo)
Il vantaggio di Sky Q è che dovrebbe essere comandato anche a distanza, essendo Bluetooth, da varie stanze, se non troppo distanti.
Modificato: da patatino59
il 17/3/2021 at 19:41 , piduttis scrisse:
Se il tuo decoder è come quello che si vede nella foto di reka, c'è una presa AV che praticamente funziona come una SCART
1 ora fa, felix54 scrisse:
Ti procuri un adattatore come quello in foto e tutto tornerebbe come prima, con un segnale analogico prelevato dalla presa AV (Audio Video)
L'utente è passato a leggere senza lasciare commenti.
Speriamo di non aver sprecato tempo anche stavolta...
  • 3 months later...
Scusate,
si ho letto e non ho lasciato commenti perchè nel frattempo è morta la seconda TV sulla quale dovevo mandare il segnale. Quindi problema risolto all'origine .......... L'ho rimpiazzata con una tv di ultima generazione e il problema non si è più ripresentato.
Grazie a tutti per i consigli.....
Cioè?
Avevi scritto:
Come avresti fatto a portare il segnale all'altra tv? Che io sappia, hai un decoder con una sola presa HDMI come quello indicato da reka.
Se ci dici che soluzione hai adottato potrebbe tornare utile a qualche altro membro....
