Progettazione impianto elettrico civile casa 140 mq
il 3/4/2021 at 09:33 , hfdax scrisse:
Ci sono i corrugati leggeri adatti alla posa nelle pareti ma non sotto il pavimento o interrata e i corrugati pesanti che vanno d'ovunque. Su quelli pesanti ci puoi camminare sopra tranquillamente che non si schiacciano. Comunque
è un ottima abitudine, utile per proteggerli e anche per tenerli in posizione. I corrugati, se non li blocchi, hanno la pessima abitudine di muoversi e piazzarsi un po come gli pare.
Ringrazio tutti per le risposte e per il tempo , né approfitto per augurarvi una felice e serena Pasqua 🐣 a voi ed alle vostre famiglie . Domani proseguono i lavori , ho solo un dubbio nel videocitofono, pensavo di mettere una scatola 503 in verticale e portare due corrugati un 25 ed un 20 dalla pt7 centrale sotto il quadro a sua volta collegata con l’esterno dove ho portate i tubi fino alla colonna/cancello , e dove parte una dorsale che arriva al primo piano . L’idea era di mettere due unità interne ed una esterna . Tutte e tre comunicanti fra di loro e  comunicanti nella cassetta che da al quadro, per relativo alimentatore e/o magnetotermico dedicato . La domanda faccio bene a murare una 503 , oppure in fase poi di installazione del videocitofono troverò difficoltà nell installazione del videocitono ( vedi gli ultimi con schermo da 7’’ , oppure basterebbe addirittura solo un corrugato del 25 a 140/50 cm di altezza . Voi come preferite o come vi è più comodo fare .
