(geometra) Interruttore tetrapolare 400A
buonasera se ho un interruttore tetrapolare da 400 A la potenza erogabile dal circuito sotteso è di 276 kW con cos phi uguale ad 1? dalla formula P=1.73*V*I*cosfi = 1.73*400*400*1
per me sono circa 235Kw in quanto la tensione è 380V ed il cosfì ammesso è 0,9 se non 0,8
Modificato: da rubio2002it
35 minuti fa, rubio2002it scrisse:
E dal 2000 che la tensione delle reti trifase in bassa tensione è standardizzata a 400V +/-15% in tutti i paesi Europei.
Questo vale anche per la apparecchiature elettromeccaniche come interuttori, protettori, contattori, motori etc.
Con cosphi = 1 la potenza è circa 277 kW nominali.
Quello che fa fede però è la corrente massima ammessa che è di 400A. La potenza apparente massima sarà comunque 277kVA, mentre la potenza reale dipende dal fattore di potenza che solitamente è <1.
Domenico Maschio
Non capisco cosa centra il titolo con questa discussione
L'autore deve essere un geometra. Ora cambio il titolo
  • Livio Orsini changed the title to (geometra) Interruttore tetrapolare 400A
scusate ho sbagliato ad inserire il titolo
