in una discarica ho trovato queste
Inserito: (modificato)
IMG_20210317_185621.thumb.jpg.0cc05f8b4f926469a6fd4bb5d588a917.jpgIMG_20210317_185543.thumb.jpg.afde1eba4ac2803c15bb5797d81919f4.jpgIMG_20210317_185708.thumb.jpg.001f307c9b224cca8f65a23f8b967488.jpg2 casse Bose vintage al cui interno c'è questo specie di filtro, ma non capisco cosa sia quella piccola resistenza . Non so poi come posso sistemare quel tweeter cosi danneggiato. i 2 woofeer intatti e funzionanti.
potrei sostituire il tutto con filtri a due vie di nuova concezione?
Modificato: da aldo63
I filtri vanno calcolati in base alle caratteristiche di freqeunza degli altoparlanti impiegati. Montare un filtro a 2 via qualsiasi facilmente darà risultati scadenti.
Domenico Maschio
A me più che una resistenza pare una induttanza , misura qualcosa ?
Per quanto riguarda lo spacco sul cono potresti passarci con un pennellino un leggero strato di vinavil da entrambi i lati , diventerà un po piu duro come suono ,ma va bene lo stesso .
Modificato: da Domenico Maschio
La resistenza non è altro che la rimanenza interna di un resistore ceramico da 7 o 11 Watt circa, molto usato nei TVC negli anni 70/80
Probabilmente la parte ceramica si è persa per strada, ed è rimasta solo la resistenza, che sembra sana.
12 minuti fa, Domenico Maschio scrisse:
MI sa che non posso fare quel lavoro, in quanto dalla parte posteriore e chiusa con metallo
Domenico Maschio
Si ,sembrerebbe una resistenza a filo ,ma mettere una resistenza a filo in un filtro servirebbe come induttanza
14 minuti fa, Domenico Maschio scrisse:
Non credo,
Alle frequenze BF il valore induttivo di una trentina di spire, considerando che il nucleo è un filo di fibra di vetro, non è molto alto.
Se parliamo di alta frequenza ci può stare.
quella " cosa" è in serie al condensatore e va al polo positivo del tweeter.  il woofer è collegato direttmente  all'uscita dell'amp
Qui - oppure qui - trovi il manuale di servizio delle Bose 201 prima serie (purtroppo non terza).
Descrizione del filtro crossover: una resistenza, un condensatore in Mylar e una lampadina per la protezione del tweeter. La resistenza é da 2 ohm 15 watt.
ok grazie a tuti. comunque ho deciso di lasciare tutto come ho trovato . Tutto funzionante. gli ho dato una ripulita e incollato con colla vinilica le parti scollate del legno e suonano da paura....
