schedina controllo commutazione carico
salve,qualcuno ha già realizzato una schedina simile ad un relè a stato solido ma comandata con un corrente alternata (36 vac) che pilota un carico dc 50 vdc  10 A  massimo?
con le caratteristiche che dici tu no ma simile, se dici quali problemi hai magari ci ragioniamo.
Per l'ingresso puoi raddrizzare la tua alternata di comando con un diodo e abbassarne la tensione con una resistenza.
