Dubbio su valore resistenze
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, premetto che sono completamente a digiuno di elettronica, ho acquistato delle resistenze da 1 ohm seguendo la tabella colori, esse hanno 1% di tolleranza, per curiosità sono andato a misurarne alcune con il mio multimetro digitale e il valore effettivo si aggira sui 2,5 ohm... Domanda: c'è un motivo per questa differenza rispetto al nominale? Sono sballate le resistenze? Il mio multimetro non funziona bene? (e un po anzianotto), ringrazio in anticipo per pazienza e risposte saluti!
modificato il titolo; Alex84782 titolo improponibile per la discussione!!!!!!
Puoi facilmente verificare se è colpa del multimetro unendo i puntali tra loro.
Se rilevi (per esempio) 1,5 Ohm devi aggiungerli al valore delle resistenze in esame.
Il motivo dell'errore potrebbe essere semplicemente il commutatore sporco o gli spinotti dei puntali allentati
Se unendo i puntali misuri zero potresti avere sia il multimetro difettoso, sia che le resistenze siano effettivamente da 2,5 Ohm
Per accertarlo devi usare un altro multimetro sicuramente sano.
Ho avuto la possibilità di misurare con un altro multimetro e il risultato è un po più accurato misurando 1,3 ohm... Considerando che possano essere strumenti poco accurati credoche le resistenze siano giuste e che devo acquistare un nuovo tester..... 🤣
  • Livio Migliaresi changed the title to Dubbio su valore resistenze
12 ore fa, Alex84782 scrisse:
Il tuo tester, come quasi tutti i tester, ha una portata minima dimisure di resistanza di 200 ohm; se avesse una precisione pari allo 0.5% (che è gia molto buona) significa che su qualsiasi misura di resistenza potresti avere un'errore pari a +/- 1 Ohm, quindi misurare resistori con valori di targa di 1 Ohm è un non senso.
Per valori di resistenza così piccoli, si si vuole avere un'indicazione attendibile, bisogna usare ohmetri con portata massima di 10 Ohm di f.s.
E' buona norma con qualsiasi tester usi, fare sempre la prova o la taratura dello zero cortocircuitando i puntali.
