RobertoGen Inserito: 18 marzo 2021 Segnala Share Inserito: 18 marzo 2021 Salve a tutti, avevo già scritto sul forum ma purtroppo come tutti Voi sapete a causa dell'incendio del server francesce il Forum è andato KO, e dopo il ripristino dal backUp il mio msg non c'era piu. Allora Vi espongo il mio problema, ho un TV LCD LG modello 37LG7000 che alimentato e acceso da tasto accensione la parte retro illuminazione si accende ma non appare null'altro neanche il logo LG niente video niente audio anche da scart. Controllato le alimetazioni sono presenti le tensioni +5 Volts in stadby e poi in On +5Volts e +12 Volts e +16,88 Volts e la +24 volts per retroilluminazione (infatti si illuminano) ho un dubbio sull'uscita PWN-DI che da 0 volts passa a 3,28 volts ( non so quanto dovrebbe essere questa tensione) il pin error rimane sempre a 0 volts anche da acceso, Non ho trovato schema di questo Tv ecco perchè chiedo a Voi se avete già avuto modo di lavorare su questo telaio scheda alimentazione EAY4050500 e scheda digitale EAX430601 02 (2) Cosa posso provare altro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 marzo 2021 Segnala Share Inserita: 18 marzo 2021 credo più ad un problema di retroilluminazione che manda in protezione il tutto,sempre che anche il logo scompaia. Se invece resta allora è un problema di firmware da ricaricare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RobertoGen Inserita: 18 marzo 2021 Autore Segnala Share Inserita: 18 marzo 2021 11 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: credo più ad un problema di retroilluminazione che manda in protezione il tutto,sempre che anche il logo scompaia. Se invece resta allora è un problema di firmware da ricaricare Ma se va in protezione mi dovrebbero alterare le uscite +5 +16.5 +12 e +24 invece rimangono stabili. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 marzo 2021 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2021 la retro illuminazione resta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RobertoGen Inserita: 21 marzo 2021 Autore Segnala Share Inserita: 21 marzo 2021 (modificato) il 19/3/2021 at 17:43 , Riccardo Ottaviucci scrisse: la retro illuminazione resta? Si certamente, l'ho lasciato per oltre un'ora acceso. Modificato: 21 marzo 2021 da RobertoGen sintassi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 marzo 2021 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2021 e allora main guasta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RobertoGen Inserita: 22 marzo 2021 Autore Segnala Share Inserita: 22 marzo 2021 8 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: e allora main guasta Si è quello che sospetto anch'io, purtroppo non la trovo come ricambio, ho trovato invece la T-Con ad un prezzo ridicolo, sto aspettanto che arrivi per provare se cambia qualcosa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RobertoGen Inserita: 28 marzo 2021 Autore Segnala Share Inserita: 28 marzo 2021 Aggiornamenti: Mi è arrivata la scheda T-CON, sostituita ma non è cambiato nulla. Nel frattempo ho effettuato altre prove, se accendo la tv lasciando staccato uno dei flat che vanno verso lo schermo LCD la schermata si vede a metà bianco (e si alterna se stacco l'altro flat). Se invece disconnetto il cable che va verso la main board la schermata appare a righe verticale strette. Provate le tensioni sulla T-CON è sembrano regolari, il cerchio si stringe sulla scheda main digitale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
