Amplificatore Denon PMA 530 - Adjustment della corrente di bias
del_user_293569
Hai testato i condensatori C2, C6, C52,C14 ?
  • Risposte 275
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • theprince_62
    164
  • del_user_293569
    105
  • Riccardo Ottaviucci
    6
  • Cutuliscia56
    1
15 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
Li ho messi nuovi, testati prima di montali
I condensatori che non ho mai testato sono quelli tipo C20, C30 ecc ecc
Modificato: da theprince_62
2 ore fa, Francesco_54 scrisse:
Ho testato anche il C24 (sullo schema lo da a 0,1 microF 50V)
su di esso è stampigliato 101
la mia misura è 103 pF
che convertiti in microF= 0,0001
QUALCOSA NON TORNA?
del_user_293569
Forse hai visto male sullo schema. e' giusto 100pF
del_user_293569
Stavo pensando, tutte le prove le hai fatte con il connettore input scollegato?
31 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
a pag. 13 del manuale C24 lo riporta come 0,1 microF 50V
confermami
17 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
Jack INPUT collegato
40 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
del_user_293569
Ok, ma quale e' giusto? quello della lista o quello che hai trovato montato?
del_user_293569
dalla distanza dei piedini sullo stampato sembra che ci voglia da 0.1mF
era già stato riparato?
Modificato: da Francesco_54
3 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
più che riparato direi "smanato" da qualche cretino.
Oltretutto quando me lo hanno dato in regalo pienodi polvere peli ecc ecc.... incredibile
Quindi è corretto che deve essere da 0,1 mF?
esco un oretta e se poi ci sei in seata si continua
Ciao Francesco
del_user_293569
6 minuti fa, theprince_62 scrisse:
sembrerebbe di si.
3 ore fa, Francesco_54 scrisse:
sembrerebbe di si.
Allora dai, misuro anche tutti gli altri condensatori esclusi dal mio controllo e li ordino nuovi
Ci aggiorniamo appena ho fatto.
Pensi che potrebbe essere la causa?
Grazie e buona serata
il 25/4/2021 at 18:31 , Francesco_54 scrisse:
sembrerebbe di si.
Buonasera Francesco, sono in fase di ordinativo dei condensatori,
la notizia comunque è che il C8 ed anche il C7 marchiati 10 e sullo schema 10pF 50V
sono rotti, circuito aperto. A questo punto sono contento di trovare componenti fuori uso
almeno la causa verrà fuori
Ciao a presto
del_user_293569
mmmm ...... difficile che condensatori così piccoli siano responsabili del problema.
Ok ... se non mi bannano, ci risentiamo.
8 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
perchè dovrebbero bannarti?
del_user_293569
Diciamo che ho in corso una discussione molto "accesa"  con un moderatore qui
Sono stato Mod insieme ad altri 3 ragazzi nel lontano 1994, sito di informatica e pc,
abbiamo sempre aiutato la gente, si bannava solamente quando si entrava in argomenti volgari e scazzate varie.
Ricordo ancora una ragazzetta dal nickname: Kitty, la quale dichiarava che il suo pc era morto e nessuno era riuscito a capire il perchè.....  poi alla fine.... gli ho chiesto: Kitty, ma la spina della corrente dell'UPS  l'hai attaccata alla presa???
Lei: cavolo, era appena appuntata, ma non era dentro ahahahah  le risate !!!!
Riccardo Ottaviucci
10 ore fa, theprince_62 scrisse:
i condensatori,specie di capacità piccolissima ,segnano sempre circuito aperto. Se in corto sono invece da sostituire,ma è rarissimo a quelle tensioni
2 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
eh ma non si misura neanche ohmicamente.... aperto aperto
Riccardo Ottaviucci
15 minuti fa, theprince_62 scrisse:
forse non mi sono spiegato bene,ovvio che segnano aperto,resistenza infinita,sono condensatori ,due armature isolate con dielettrico ,cosa vuoi che segnino in ohm? Per di più di capacità piccolissime ?
17 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Un condensatore al quale non si riesce a misurare la propria capacità, credo vada sostituito
del_user_293569
33 minuti fa, theprince_62 scrisse:
Forse vorresti misurare il picco di corrente in fase di carica come quando misuri  un elettrolitico...
Su un elettrolitico e' possibile apprezzare il picco di corrente perche di capacità rilevante
Su un condensatore  della capacità dell'ordine dei pF, c'e' sempre un picco di corrente,
ma e' talmente piccolo e breve nel tempo da non riuscire a "smuovere" nemmeno il piu' sensibile degli strumenti.
16 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
Ma tanto sai il motivo per il quale cambio i condensatori, l'errore di quei 4 con capacità diversa, quindi tanto vale cambiare il cambiabile.
Ho anche il C20  che dovrebbe essere di 4700 pF ed invece misura 4500  pF..... non va bene.
Mi hai chiesto se il cavo INPUT fosse collegato durante le prove, ti chiedo, ci sono delle tensioni che potrei testare per vedere se sono ok? Stessa cosa te la chiedo per il jack che proviene dal trasformatore e va sulla scheda, punti 13, 14,15,16,17,18
Ciao
del_user_293569
Chiedevo del  connettore input perchè TR2 e' connesso in continua mediante la R2 con la scheda precedente. L'importante  che ci siano +0.24V sulla base di TR2.
Per l'altro connettore c'e' da verificare le tensioni d'uscita dell'alimentatore, ma mi sembra che le abbiamo già controllate (13/14/16).
25 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
Non mi pare che mi hai fatto controllare i punti 13,14,16
