del_user_293569 Inserita: 23 aprile 2021 Segnala Inserita: 23 aprile 2021 TR14: tensioni su base ed emettitore?
theprince_62 Inserita: 23 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2021 4 ore fa, Francesco_54 scrisse: TR14: tensioni su base ed emettitore? TR14 base= - 47,5 TR14 emettitore = - 48,3
del_user_293569 Inserita: 23 aprile 2021 Segnala Inserita: 23 aprile 2021 Strano, polarizzato a .8 ma non conduce, l'hai controllato?
theprince_62 Inserita: 23 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2021 (modificato) 9 minuti fa, Francesco_54 scrisse: Strano, polarizzato a .8 ma non conduce, l'hai controllato? L'ho colorato di rosso perchè al controllo non mi è piaciuto l' hfe, mi sembra fosse intorno ai 150, è un C1915 (G), dove con (G) in genere corrisponde un alto hfe (Hfe da 400 a 800) comunque elettricamente non era rotto. In giro non trovo un originale. Pensi quindi possa essere lui il colpevole? Modificato: 23 aprile 2021 da theprince_62 errata sigla
del_user_293569 Inserita: 23 aprile 2021 Segnala Inserita: 23 aprile 2021 Aspetta che c'e' qualcosa che non va: sul D56, schema teorico, mi sembra di leggere -11.5 ma non può essere; tu cosa leggi?
theprince_62 Inserita: 24 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2021 4 minuti fa, Francesco_54 scrisse: Aspetta che c'e' qualcosa che non va: sul D56, schema teorico, mi sembra di leggere -11.5 ma non può essere; tu cosa leggi? Sullo schema leggo anche io - 11,5V in pratica sul D56 leggo - 1V non stabile. Che poi è legato al collettore del TR14 e li leggo - 1,30V non stabile Ora sto notando che il relè si stacca e poi si riattacca da solo...... ???
del_user_293569 Inserita: 24 aprile 2021 Segnala Inserita: 24 aprile 2021 (modificato) Non puo' essere -11.5 ci deve essere un errore, quella tensione deve essere - 1.15V 🤬 Resetta quello che ho detto in merito a TR14 Vabbèèè.... passiamo oltre misura le tensioni ai capi di R98 e R100, dovrebbero essere uguali- Modificato: 24 aprile 2021 da Francesco_54
theprince_62 Inserita: 24 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2021 (modificato) 13 minuti fa, Francesco_54 scrisse: Non puo' essere -11.5 ci deve essere un errore, quella tensione deve essere - 1.15V 🤬 Resetta quello che ho detto in merito a TR14 Vabbèèè.... passiamo oltre misura le tensioni ai capi di R98 e R100, dovrebbero essere uguali- Di errori ne ho trovati paecchi anche io, il D56 in realtà è marchiato sulla scheda come D36.... infatti all'inizio neanche lo trovavo. Poi ho capito per esclusione. R98= 0V R100= 0V cioè nulla Ps: ho girato la VR2 per non far scaldare i finali Modificato: 24 aprile 2021 da theprince_62
del_user_293569 Inserita: 24 aprile 2021 Segnala Inserita: 24 aprile 2021 (modificato) 0.00 ???? Tensione ai capi di R92 e R96 Modificato: 24 aprile 2021 da Francesco_54
theprince_62 Inserita: 24 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2021 2 minuti fa, Francesco_54 scrisse: 0.00 ???? Tensione ai capi di R92 e R96 R92=0V (una ventina di mV in pratica nulla) R96=0V (una ventina di mV in pratica nulla)
del_user_293569 Inserita: 24 aprile 2021 Segnala Inserita: 24 aprile 2021 dovrebbero essere circa 1.2 V... Misura le tre tensioni sul FET... TR40
theprince_62 Inserita: 24 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2021 6 minuti fa, Francesco_54 scrisse: dovrebbero essere circa 1.2 V... Misura le tre tensioni sul FET... TR40 TR40 G= - 48,5V D= - 34,9V S= - 48,0V
del_user_293569 Inserita: 24 aprile 2021 Segnala Inserita: 24 aprile 2021 Regola VR4 in modo da avere -46.9 sul source tenendo sempre sotto controllo la corrente che scorre nei finali
theprince_62 Inserita: 24 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2021 (modificato) 16 minuti fa, Francesco_54 scrisse: Regola VR4 in modo da avere -46.9 sul source tenendo sempre sotto controllo la corrente che scorre nei finali Fatto, - 46,90V esatto, i finali scaldavano poco Modificato: 24 aprile 2021 da theprince_62
del_user_293569 Inserita: 24 aprile 2021 Segnala Inserita: 24 aprile 2021 ricontrolla le tensioni su R92 e R96
theprince_62 Inserita: 24 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2021 3 minuti fa, Francesco_54 scrisse: ricontrolla le tensioni su R92 e R96 R92= - 62mV R96= - 59mV
del_user_293569 Inserita: 24 aprile 2021 Segnala Inserita: 24 aprile 2021 Sicuro? se sì controlla con il tester i diodi D18 e D24 Poi ci risentiamo domani .
theprince_62 Inserita: 24 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2021 Proprio adesso, Francesco_54 scrisse: Sicuro? se sì controlla con il tester i diodi D18 e D24 Poi ci risentiamo domani . della misurazione sono sicuro, ok controllo i diodi. Intanto ti ingrazio per la disponibilità e ti auguro una buona notte
theprince_62 Inserita: 24 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2021 (modificato) 24 minuti fa, theprince_62 scrisse: della misurazione sono sicuro, ok controllo i diodi. Intanto ti ingrazio per la disponibilità e ti auguro una buona notte D18 e D24 controllati con prova diodi misurano 0,59V, ed invertendo i puntali è circuito aperto, esattamente come i diodi nuovi che ho. Modificato: 24 aprile 2021 da theprince_62
del_user_293569 Inserita: 24 aprile 2021 Segnala Inserita: 24 aprile 2021 Buongiorno, controlla D12 e D14
theprince_62 Inserita: 24 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2021 2 ore fa, Francesco_54 scrisse: Buongiorno, controlla D12 e D14 Buongiorno D12 e D14 perfetti 0,60V e circuito aperto invertendo i puntali
del_user_293569 Inserita: 24 aprile 2021 Segnala Inserita: 24 aprile 2021 OK, allora proviamo a caricare quelle resistenze R96 e R92 regolando VR4 ; dovresti arrivare a 1.2 V tenendo sempre sotto controllo la corrente dei finali. Se aumenta troppo diminuisci con VR2. Se riesci poi controlla la tensione sul source di TR40.
theprince_62 Inserita: 24 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2021 27 minuti fa, Francesco_54 scrisse: OK, allora proviamo a caricare quelle resistenze R96 e R92 regolando VR4 ; dovresti arrivare a 1.2 V tenendo sempre sotto controllo la corrente dei finali. Se aumenta troppo diminuisci con VR2. Se riesci poi controlla la tensione sul source di TR40. Variando solamente la VR4, ho portato ai capi della R96 1,21 V sulla R92 misuro 1,10V misurato il source TR40 = - 45V
del_user_293569 Inserita: 24 aprile 2021 Segnala Inserita: 24 aprile 2021 (modificato) Ok per adesso va bene, al limite ritocchiamo qualcosa dopo. Adesso fa la taratura di VR2 come da istruzioni e poi misura la tensione presente su L2 o sul piedino 8 del T.P. Modificato: 24 aprile 2021 da Francesco_54
theprince_62 Inserita: 24 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2021 (modificato) 11 minuti fa, Francesco_54 scrisse: Ok per adesso va bene, al limite ritocchiamo qualcosa dopo. Adesso fa la taratura di VR2 come da istruzioni e poi misura la tensione presente su L2 o sul piedino 8 del T.P. Intendi la taratura ufficiale 7 o 8 mV nei primi minuti dall'accensione e 31mV dopo una trentina di minuti? ** voltaggio misurato sui punti di test 7 e 8 ? Modificato: 24 aprile 2021 da theprince_62
