Amplificatore Denon PMA 530 - Adjustment della corrente di bias
del_user_293569
3 minuti fa, theprince_62 scrisse:
Intendi la taratura ufficiale 7 o 8 mV nei primi minuti dall'accensione e 31mV dopo una trentina di minuti?
** voltaggio misurato sui punti di test 7 e 8 ?
Esatto. Fai per adesso solo quella 7 o 8 mV, l'altra la fai alla fine sennò si fa notte 😀
Modificato: da Francesco_54
  • Risposte 275
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • theprince_62
    164
  • del_user_293569
    105
  • Riccardo Ottaviucci
    6
  • Cutuliscia56
    1
4 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
Esatto.
Provo, vediamo se si setta
a dopo
GRAZIE
15 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
Appena accendo la tensione parte e nel giro di qualche secondo si porta a 220 mV  non diminuibili con la VR2
ma solamente aumentabili (peggio che andar di notte)
Modificato: da theprince_62
del_user_293569
Controlla le tensioni sulle basi di TR4  e TR30
del_user_293569
adesso devo andare via, ci risentiamo stasera.
46 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
TR4 base = + 1,80V
TR30 base = - 2,55V
tra poco esco anche io,
a stasera. Ciao
del_user_293569
Come somma di tensione può andare, ma le tensioni sono squilibrate.
dovresti controllare tutte le tensioni ai capi di D12, D14 poi D28,D34 e D36, D38.
4 ore fa, Francesco_54 scrisse:
Tensione ai capi dei diodi:
D12= 310mV
D14= 290mV
D28= 1,21V
D34= 0,94V
D36= 0,91V
D38= 1,20V
Ps: il D34 ed il D36 sono i diodi sensibili alla temperatura, quelli che si avvitano sul finale
****Sullo schema credo ci sia un errore, e cioè, il D56 in realtà è il D36
del_user_293569
Controlla con il tester D12 E D14
43 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
Tester in posizione prova diodo
D12 e D14 mi danno 0,59 e 0,60
invertendo per entrambi è circuito aperto
20 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
i finali scaldano sempre?
assolutamente si, quelli del canale che stiamo trattando.
del_user_293569
Nei circuiti di compensazione della deriva termica pare che non ci sia  niente.
Adesso metti VR2 e VR4 come a inizio taratura, tutti ruotati nel senso indicato dal manuale
Poi misuriamo le tensioni base ed emettitore  di TR16 e TR18
più la tensione tra emettitore di uno di questi transistor e massa
del_user_293569
Un'altra domanda: le resistenze R38 e R40 montate sullo stampato che valore sono.
sono le originali? chiedo perchè dalla foto non si distingue il rosso dall'arancio
49 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
Allora, VR2 tutta in senso oario
VR4 tutta in senso antiorario
** i trimmers li ho sostituiti con resistenze 10K per VR4 e 200 ohm per VR2
i finali scaldano un botto
Letture:
Tra base ed emettitore TR16= 486mV
Tra base ed emettitore TR18= 460mV
TR18 tra emettitore e massa= - 200mV
TR16 tra emettitore e massa= - 300mV
del_user_293569
????????????  non dovrebbero scaldare niente
come facevi prima per la taratura?
52 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
Misurano 3,8 k entrambe
arancio-bianco-rosso-oro
non sostituite pechè in tolleranza
10 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
Facevo esattamente in questo modo, infatti scaldava.
Accadeva che appena acceso avessi ai capi TEST 7-8 la tensione di 1 mV
poi muovevo il trimmer ed aumentava il voltaggio, partiva da solo, ed anche tornando indietro con il timmer non c'era più nulla da fare.
Il voltaggio decollava intorno ai 130 mV
Questo è il motivo per il quale ho deciso di cambiare il trimmer,
e la pessima idea di raddoppiare la resistenza regolabile.
del_user_293569
Appunto, dovresti avere 1 mV e non deve riscaldare.
Lo faceva solo su questo canale o su entrambi?
questo era il miglior canale ahahah :-)
l'altro andava su alla grande, anche 300mV infatti tempo fa durante esperimenti ha preso fuoco la R di potenza 0,33 ohm, un diodo e si è "scapocciato" un tansistor.... parlo dell'altro canale
Ho testato il punto di TEST 7-8 per visualizzare quando il voltaggio è il più basso possibile,
e devo girare clockwise entrambi i timmers VR2 e VR4 allora riesco ad avere 70 mV e quindi non scalda.
Ho rifatto le misurazioni
TR16 e TR18 base emettitore= 38mV per entambi
TR16 e TR18 emettitore e massa = - 0,68V per entambi
Ps: lasciato freddare qualche minuto, lo riaccendo, e da i punti di TEST 7-8 ho 0,2 mV fisso,
muovendo pian piano la VR2, il voltaggio aumenta lentamente fino a 1,5mV, dopo di che decolla da solo, come ci fosse un salto che lo porta a circa 70mV e da quel punto non si torna più indietro
del_user_293569
55 minuti fa, theprince_62 scrisse:
sei sicuro di questi valori? perchè sono lo stesso punto.
1 ora fa, Francesco_54 scrisse:
Li ho rimisurati, in effetti la tensione balla, non è costante.
Quindi quando ho misurato il TR16 e sono passato all'altro, la tensione era già cambiata.
Misurati di nuovo ed ora danno entrambi un range variabile che va da - 160mV  a - 200 mV
Ps: ICI integrato scalda sempre insieme alla sua resistenza di potenza R67
del_user_293569
TR20 e TR24 li avevi controllati?
poi controlla col tester D24
2 ore fa, Francesco_54 scrisse:
Si, TR20 e TR24 smontati e testati, erano ok.
Con prova diodi D24  0,59V ed invertendo circuito aperto
errata sigla
