Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 aprile 2021 Segnala Inserita: 27 aprile 2021 2 ore fa, theprince_62 scrisse: Un condensatore al quale non si riesce a misurare la propria capacità, credo vada sostituito certo ,se lo misuri col capacimentro a 100pF di fondo scala,ma se lo misuri con l'ohmetro hai voglia a misurare resistenza e capacità!
theprince_62 Inserita: 27 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2021 Proprio adesso, Riccardo Ottaviucci scrisse: certo ,se lo misuri col capacimentro a 100pF di fondo scala,ma se lo misuri con l'ohmetro hai voglia a misurare resistenza e capacità! Fondo scala automatico. E' un costoso e precisissimo Chauvin Arnoux
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 aprile 2021 Segnala Inserita: 27 aprile 2021 55 minuti fa, theprince_62 scrisse: Fondo scala automatico. E' un costoso e precisissimo Chauvin Arnoux sa anche cosa stai misurando?
theprince_62 Inserita: 27 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2021 (modificato) 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: sa anche cosa stai misurando? si, ha riconoscimento vocale oltre ad un rilevatore laser Modificato: 27 aprile 2021 da theprince_62
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 aprile 2021 Segnala Inserita: 28 aprile 2021 17 ore fa, theprince_62 scrisse: si, ha riconoscimento vocale oltre ad un rilevatore laser e me cojoni!😵
theprince_62 Inserita: 28 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2021 4 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: e me cojoni!😵 ecchè too dico affà 😎
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 aprile 2021 Segnala Inserita: 28 aprile 2021 modello dello strumento?
theprince_62 Inserita: 1 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2021 il 26/4/2021 at 23:29 , Francesco_54 scrisse: mmmm ...... difficile che condensatori così piccoli siano responsabili del problema. Ok ... se non mi bannano, ci risentiamo. Ciao Francesco, condensatori arrivati, controllati e montati..... Provo a riaccendere la scheda e vediamo se qualcosa è cambiato
theprince_62 Inserita: 1 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2021 5 ore fa, Francesco_54 scrisse: Ok Acceso, sembrava migliorato, sono riuscito ad arrivare a circa 3 mV, dopo di che è andato velocemente intorno ai 50mV. Dopo 10 minuti segnava circa 75mV, cioè più del il doppio di quello che dovrebbe essere. L'altro canale fa peggio, arriva a circa 190mV...... Cos'altro posso fare? Tieni presente i componenti che scaldano....
theprince_62 Inserita: 1 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2021 5 ore fa, Francesco_54 scrisse: Ok ....dimenticavo di dirti che all'accensione il relè a volte non si eccita..... ho provato ad inserire il jack delle cuffie ed ora non scatta...... misteri !!!
del_user_293569 Inserita: 1 maggio 2021 Segnala Inserita: 1 maggio 2021 con VR4 non riesci a ridurre? Il relè scatta quando c'e' troppa tensione in uscita.
theprince_62 Inserita: 1 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2021 20 minuti fa, Francesco_54 scrisse: con VR4 non riesci a ridurre? Il relè scatta quando c'e' troppa tensione in uscita. Ho scopeto che il relè a volte non funge all'accensione perchè il fili nei morsetti non erano ben stretti..... probl risolto del relè. Con VR4 e VR2 settati al minimo che può erogare.... meno di quello non vado. E considera sempre che sto lavorando al doppio di resistenza dei trimmer
theprince_62 Inserita: 1 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2021 (modificato) 25 minuti fa, Francesco_54 scrisse: con VR4 non riesci a ridurre? Il relè scatta quando c'e' troppa tensione in uscita. I voltaggi dell'input (provenienti dalla scheda dove è il volume, sono noti? Sullo schema non mi pare di veder nulla Modificato: 1 maggio 2021 da theprince_62 errata sigla
del_user_293569 Inserita: 3 maggio 2021 Segnala Inserita: 3 maggio 2021 (modificato) il 1/5/2021 at 23:54 , theprince_62 scrisse: I voltaggi dell'input (provenienti dalla scheda dove è il volume, sono noti? Sullo schema non mi pare di veder nulla Puoi misurare sulla base di TR2. Ma appena acceso quando regoli VR2, riesci a raggiungere la tensione giusta? Modificato: 3 maggio 2021 da Francesco_54
theprince_62 Inserita: 3 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2021 14 minuti fa, Francesco_54 scrisse: Puoi misurare sulla base di TR2. Ma appena acceso quando regoli VR2, riesci a raggiungere la tensione giusta? No appena accendo ho 0,5 mV e rimane così poi se ruoto il trimmer pian piano, riesco a settare fino a 2,5 mV, dopo di che ho un salto diretto che porta la tensione a circa 70mV
del_user_293569 Inserita: 3 maggio 2021 Segnala Inserita: 3 maggio 2021 (modificato) Ci sono 2 resistenze da 10Mohm ad impasto di carbone, R79 e R80 che spesso vanno in deriva per vecchiaia. In serie a queste ce ne sono altre 2, R15 e R16, sempre da 10 Mohm ma sulla AUX-027 controllale. Modificato: 3 maggio 2021 da Francesco_54
theprince_62 Inserita: 3 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2021 15 minuti fa, Francesco_54 scrisse: Ci sono 2 resistenze da 10Mohm ad impasto di carbone, R79 e R80 che spesso vanno in deriva per vecchiaia. In serie a queste ce ne sono altre 2, R15 e R16, sempre da 10 Mohm ma sulla AUX-027 controllale. ok
theprince_62 Inserita: 3 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2021 55 minuti fa, Francesco_54 scrisse: Ci sono 2 resistenze da 10Mohm ad impasto di carbone, R79 e R80 che spesso vanno in deriva per vecchiaia. In serie a queste ce ne sono altre 2, R15 e R16, sempre da 10 Mohm ma sulla AUX-027 controllale. Controllate, risultano in salute 10,40 Mohm
del_user_293569 Inserita: 3 maggio 2021 Segnala Inserita: 3 maggio 2021 Quando fai le prove, la PUS-014 e' montata o la tieni volante.
theprince_62 Inserita: 3 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2021 (modificato) 13 minuti fa, Francesco_54 scrisse: Quando fai le prove, la PUS-014 e' montata o la tieni volante. è montata ma non avvitata , comunque i telai si toccano, quindi la massa è in comune. Invece la massa che parte dalla scheda 027 e va attaccata alla scheda pre, quella la tengo staccata, è un filo nero che va saldato sulla scheda del pre, e dalla scheda del pre c'è il riporto che si fissa sulle alette del canale destro. Modificato: 3 maggio 2021 da theprince_62
del_user_293569 Inserita: 3 maggio 2021 Segnala Inserita: 3 maggio 2021 (modificato) Fai una prova con l'oscilloscopio o se riesci col tester se quando fa quel salto di tensione se si innesca qualche oscillazione. Modificato: 3 maggio 2021 da Francesco_54
theprince_62 Inserita: 3 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2021 (modificato) Proprio adesso, Francesco_54 scrisse: Fai una prova con l'oscilloscopio o se riesci col tester se quando fa quel salto di tensione se si innesca qualche frequenza. L'oscilloscopio dovrei metterlo alle uscite casse? Oppure va bene anche sul jack cuffie? Devo quindi collegare anche una fonte di segnale musicale? Modificato: 3 maggio 2021 da theprince_62
del_user_293569 Inserita: 3 maggio 2021 Segnala Inserita: 3 maggio 2021 Su una uscita qualsiasi, SENZA segnale.
theprince_62 Inserita: 3 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2021 10 minuti fa, Francesco_54 scrisse: Su una uscita qualsiasi, SENZA segnale. in serata faccio la prova, collegherò l'oscillo sull'uscita jack cuffie e vedo cosa accade quando fa il salto (quantico) :-) ovviamente devo alzare un pochino il volume...... ???
