del_user_293569 Inserita: 10 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2021 Bhooo.... un radioamatore ? 😀 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
theprince_62 Inserita: 10 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 10 maggio 2021 29 minuti fa, Francesco_54 scrisse: Bhooo.... un radioamatore ? 😀 bhooo :-) Ho misurato il TR16 e misura tutto ok, compreso hfe a 280 circa lo cambio comunque, ne ho una 40 ina, ma se rimisurando il voltaggio ottengo ancora lo stesso 0Vbase e 0V emettitore, cosa altro dovrei controllare ? 😞 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
theprince_62 Inserita: 10 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 10 maggio 2021 58 minuti fa, Francesco_54 scrisse: Bhooo.... un radioamatore ? 😀 Confermo lettura precedente TR16 b=0V e=0V c=300mV Il fratello gemello TR15 infatti ha dei voltaggi congrui in b in e ed in c Credo che dopo il corto circuito qualcosa sia accaduto, oltre ai finali ed alle resistenze cambiate ci deve essere altro..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
theprince_62 Inserita: 10 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 10 maggio 2021 11 ore fa, Francesco_54 scrisse: Bhooo.... un radioamatore ? 😀 Ho misurato i resistori collegati direttamente o non al TR16 R44 - R48 - R52 - R40 - R38 - R78 D22 - D20 Tutto risulta nei valori previsti. Cos'altro posso testare che è relazionato al TR16? Ciao e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_293569 Inserita: 10 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2021 D22 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
theprince_62 Inserita: 10 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 10 maggio 2021 6 minuti fa, Francesco_54 scrisse: D22 il D22 l'ho misurato sulla scheda, senza smontarlo, con tester in prova diodi, mi da 0V e 0,589V pensi che è meglio se lo stacco e lo misuro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_293569 Inserita: 10 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2021 5 ore fa, theprince_62 scrisse: pensi che è meglio se lo stacco e lo misuro? prova. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
theprince_62 Inserita: 11 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2021 (modificato) 5 ore fa, Francesco_54 scrisse: prova. D22 smontato e sostituito. TR16 sempre uguale b0V e0V Ed ora che faccio? 😳 Modificato: 11 maggio 2021 da theprince_62 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_293569 Inserita: 11 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2021 Prova a regolare VR2 in modo da avere 2mV sul test point, poi rifai le misure di tensione sui TR16 e TR18 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
theprince_62 Inserita: 11 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2021 10 minuti fa, Francesco_54 scrisse: Prova a regolare VR2 in modo da avere 2mV sul test point, poi rifai le misure di tensione sui TR16 e TR18 Un paio di mV ce li ho già sul T point Invece, ho dissaldato la 0,33 ohm x2 ed anche il condensatore C20, non ho ancora rimontato il tutto, ma da misurazioni con il tester (rispetto al TR15) mi sembrano uguali. Tra poco rimonto la scheda e provo la tensione sulla base ed emettitore del TR16 e ti faccio sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
theprince_62 Inserita: 11 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2021 1 ora fa, Francesco_54 scrisse: Prova a regolare VR2 in modo da avere 2mV sul test point, poi rifai le misure di tensione sui TR16 e TR18 Nulla, rimontato la scheda ed il TR16 non è cambiato. Aumentando un pochino il VR2 ho un incremento di qualche decina di mV sull'emettitore del TR16 Tutto quì 😞 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
theprince_62 Inserita: 11 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2021 (modificato) 23 ore fa, theprince_62 scrisse: D22 smontato e sostituito. TR16 sempre uguale b0V e0V Ed ora che faccio? 😳 Altra prova che ho fatto, (ad alimentazione staccata) TR16 base-massa =10k TR16 emettitoe-massa =10k TR16 collettore-massa =7 Mohm circa poi ho misurato il suo gemello dell'altro canale: TR15 base-massa =10k TR15 emettitoe-massa =10k TR15 collettore-massa = circuito aperto ** perchè quei 7Mohm li in mezzo????? 👾 Modificato: 11 maggio 2021 da theprince_62 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_293569 Inserita: 12 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 12 maggio 2021 (modificato) 2 ore fa, theprince_62 scrisse: TR16 base-massa =10k TR16 emettitoe-massa =10k TR16 collettore-massa =7 Mohm circa Lì c'e solo la giunzione C-B di TR46. Ricontrolla D8 e D10 anche. Modificato: 12 maggio 2021 da Francesco_54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
theprince_62 Inserita: 12 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 12 maggio 2021 14 minuti fa, Francesco_54 scrisse: Lì c'e solo la giunzione C-B di TR46. Ricontrolla D8 e D10 anche. procedo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
theprince_62 Inserita: 12 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 12 maggio 2021 (modificato) 54 minuti fa, Francesco_54 scrisse: Lì c'e solo la giunzione C-B di TR46. Ricontrolla D8 e D10 anche. Smontato e controllato TR46 tutto ok, persino hfe a 240 come previsto dalla sigla (Y) D8 e D10 ok Modificato: 12 maggio 2021 da theprince_62 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
theprince_62 Inserita: 12 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 12 maggio 2021 12 ore fa, Francesco_54 scrisse: Lì c'e solo la giunzione C-B di TR46. Ricontrolla D8 e D10 anche. Non per andare fuori tema, ma il fatto che IC1 scaldi molto insieme alla R67, non credo che sia normale, pensi che arrivino correnti troppo alte oppure l'integrato stesso ha dei problemi? Ho un modo per capirlo oppure lo ordino e lo cambio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_293569 Inserita: 12 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 12 maggio 2021 Non credo sia guasto, perché il relè funziona in modo corretto, poi e' alimentato a 50V e con un dip così piccolo e' difficile che non scaldi. Comunque, i componenti dei canali audio li abbiamo controllati quasi tutti, Il fatto che i 2 canali audio hanno + o - lo stesso problema mi porta a pensare che la causa sia altrove. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
theprince_62 Inserita: 12 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 12 maggio 2021 (modificato) 17 minuti fa, Francesco_54 scrisse: Non credo sia guasto, perché il relè funziona in modo corretto, poi e' alimentato a 50V e con un dip così piccolo e' difficile che non scaldi. Comunque, i componenti dei canali audio li abbiamo controllati quasi tutti, Il fatto che i 2 canali audio hanno + o - lo stesso problema mi porta a pensare che la causa sia altrove. Sto misurando con tester (senza alimentazione, con scheda Pus-014 staccata da tutto), valori resistivi tra massa ed i vari transistors (confrontandoli con i valori del canale opposto) TR38 b massa= 116 kohm TR38 e massa= 12 Mhom TR38 c massa= circuito aperto TR37 b massa= 116 kohm TR37 e massa= 12 Mhom TR37 c massa= 40 Mohm Ora stacco il TR8 e speriamo che sia lui. Per il resto concordo con te, il problema deve essere da qualche altra parte. Se ti ricordi ti ho detto che girando la manopola dei Bass aumentavano notevolmente i mV sul Test point 7-8 potrebbe essere un indizio? Grazie Modificato: 12 maggio 2021 da theprince_62 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
theprince_62 Inserita: 13 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio 2021 1 ora fa, Francesco_54 scrisse: Non credo sia guasto, perché il relè funziona in modo corretto, poi e' alimentato a 50V e con un dip così piccolo e' difficile che non scaldi. Comunque, i componenti dei canali audio li abbiamo controllati quasi tutti, Il fatto che i 2 canali audio hanno + o - lo stesso problema mi porta a pensare che la causa sia altrove. TR8 sostituito, ma non cambia nulla sulle giunzioni del TR16. Pensi sia il caso che io smonti la AUX 027? Già l'avevo pulita e controllata, ma forse merita una nuova scandagliata profonda. Oppure mi consigli altro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
theprince_62 Inserita: 13 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio 2021 19 ore fa, Francesco_54 scrisse: Non credo sia guasto, perché il relè funziona in modo corretto, poi e' alimentato a 50V e con un dip così piccolo e' difficile che non scaldi. Comunque, i componenti dei canali audio li abbiamo controllati quasi tutti, Il fatto che i 2 canali audio hanno + o - lo stesso problema mi porta a pensare che la causa sia altrove. Ciao Francesco, notavo che anche TR10 e TR12 scaldano molto, ed ho notato anche che quando misuro sul test point 7-8, refrigerando i suddetti (soffiando aria), scendo di circa 0,5 mV, appena si riscaldano i mV aumentano. L'esperimento è stato fatto piazzando ad 1 mV la regolazione, quindi prima del salto a 200 mV. Potrebbe essere che i suddetti TR vadano fuori area di lavoro, dovuto appunto al loro surriscaldamento? Mi chiedevo anche il motivo del surriscaldamento............... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_293569 Inserita: 13 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 13 maggio 2021 (modificato) Non dovrebbero scaldare, controlla le tensioni. Modificato: 13 maggio 2021 da Francesco_54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
theprince_62 Inserita: 14 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 14 maggio 2021 4 ore fa, Francesco_54 scrisse: Non dovrebbero scaldare, controlla le tensioni. Ho misurato rispetto alla massa TR10 b = 46,60V TR10 e = 45,60V TR10 c = -9,50V TR12 b = 44,00V TR12 e = 45,60V TR12 c = 0,92V **il valore negativo del TR10 c non è strano? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_293569 Inserita: 14 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2021 Sono troppo elevate le tensioni di base di entrambi i transistor. Controlla le tensioni di TR6 e TR8. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
theprince_62 Inserita: 14 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 14 maggio 2021 4 ore fa, Francesco_54 scrisse: Sono troppo elevate le tensioni di base di entrambi i transistor. Controlla le tensioni di TR6 e TR8. Ciao Francesco, brutte notizie avevo appena iniziato a misurare TR6 b massa = 21,13V quando ho messo il puntale positivo del tester sull'emettitore, si sono bruciati i finali, fumo da una pista in alto e surriscaldamento fortissimo delle resistenze di potenza R48 da 0,33 ohm. Cambio i finali, riprovo, puntale nero su massa e rosso sull' emettitore TR6 bruciati ancora. Come mai solamente poggiando il puntale accade questo? Eppure ne ho misurati tanti di transistor con la rete accesa c'è un motivo logico??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_293569 Inserita: 14 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2021 (modificato) Probabilmente amplifica il segnale di griglia presente quando colleghi il puntale. A questo punto ti consiglio di montare i finali nuovi con il terminale dei collettori piegati in alto e tra questi e la pista del circuito inserire le famose resistenze da 50 ohm 10 W . Usa dei fili lunghi in modo da poter lavorare agevolmente e nel caso immergere le resistenze in due bicchieri pieni d'acqua. Modificato: 14 maggio 2021 da Francesco_54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
