problema impianto fotovoltaico
salve a tutti ho un impianto fotovoltaico a 2 stringhe con inverter power one 6.0kw, da qualche giorno la vin delle 2 stringhe sale sopra 400v e va produzione a 0 ,distacco e riattacco a volte va per un po restando sui 350-360v a stringa poi risale sopra 400v e stacca ,va un po meglio se mando una stringa sola regge piu' a lungo ma comunque il problema si ripresenta
quale puo' essere il problema secondo voi?
grazie ci sto impazzendo sopra perche l'inverter non da nessun errore ,cavi e connettori a occhio sembrerebbero intatti
. me!!!!
giuseppe071964
Quando c'e' produzione, la tensione tende ad abbassarsi di un certo valore, risale a 400 V  perche' l'inverter non sta funzionando, non perche' sale la tensione e si spegne l'inverter,
strano non ci siano codice d'errore all'inverter in quanto il problema lo riscontrerei nello stesso, potrebbe (dico potrebbe ma i problemi possono essere molteplici) essere un problema di basso isolamento lato dc ma dovrebbe risultare qualche codice d'errore
Potrebbe anche essere un problema di taratura della soglia di allarme sul dc bus dell'inverter.
  • 1 month later...
il 19/3/2021 at 14:17 , otisone73 scrisse:
. me!!!!
Ciao con buona probabilità il tuo inverter è guasto , è forse l'unico problema che alcuni di questi inverter presentano(PVI-6.0). Se sei fuori garanzia meglio comprarlo nuovo secondo me , se invece è in garanzia lo sostituisce la casa madre .
