Curvare tubi 1/4 e 3/8 split
Buongiorno
richiedo nuovamente il vostro aiuto.
dovrei posare le tubazioni da 1/4 e 3/8 di collegamento tra unità interna ed esterna.
La mia domanda è:
qual è il corretto metodo per piegare i tubi da 3/8 e 1/4 del condizionatore?
Perchè leggendo in giro c'è chi mette la sonda dentro, chi usa la molla fuori togliendo l'isolamento (e chi non toglie neanche l'isolamento), chi usa la piega tubi, c'è anche chi li piega a mano (e non dubito di riuscirci, ma soprattutto il tubo da 1/4 avrei paura di strozzarlo)... ho un po di confusione.
grazie in anticipo per i suggerimenti.
marco
dipende che curve devi fare, se puoi stare abbondante puoi piegarli a mano, se ti sembra di essere a rischio infilarci la sonda aiuta molto (basta che sia del diametro adatto)..
chiaramente se vuoi fare curve strette è meglio usare l'attrezzatura apposita.
1 ora fa, reka scrisse:
Intanto grazie per la risposta... Approfitto della disponibilità...
Nello specifico sono curve di 90 gradi con un raggio di 6 o 7 cm... Faresti a mano? Senza togliere l'isolante?
Grazie e scusate le domande banali
Marco
Alessio Menditto
2 ore fa, marcofabb scrisse:
Questo è ASSURDO, da evitare come il Covid, il tubo deve stare CHIUSO, pinzato o simile alle estremità SEMPRE DURANTE LA POSA IN OPERA, e va aperto solo per il tempo necessario alla cartellatura è attaccato immediatamente alle macchine, figuriamoci infilarci dentro qualcosa!
Alessio Menditto
53 minuti fa, marcofabb scrisse:
Marco
L’isolante lo devi togliere, uno perché il curvatubi altrimenti non funziona, due perché così sei sicuro di non aver strozzato il tubo.
Dopo averlo curvato, rimetti l’isolante e lo sigilli bene con il nastro apposito.
Grazie mille per la disponibilità.
Come mai non si può mettere la sonda dentro? Sono un profano, non sto mettendo in dubbio il consiglio ma è solo una curiosità per cultura personale...
una pinza semplice come questa potrebbe fare al caso mio?
https://www.leroymerlin.it/catalogo/pinzacurvatubi-rothenberger-35001533-p
Quindi, taglio via l'isolante, curvo il tubo e rimetto l'isolante... Chiaramente ora l'isolante posizionato non combacerá più perfettamente; dove l'isolante risulterà corto potrei schiumarlo col poliuretano e poi avvolgere tutto nel nastro... Quale nastro metto? C'è un nastro apposito o va bene il nastro marrone da pacchi o quello da elettricista?
Grazie ancora a tutti
Marco
3 ore fa, reka scrisse:
Alessio Menditto
Non si può perché il circuito frigorifero richiede una pulizia estrema, tieni conto che i tubi per clima all interno sono trattati al fosforo per renderli assolutamente perfetti, adesso immagina di infilare una sudicia sonda, che porta dentro con se polvere, aria, umidità, grasso e unto delle mani, in più strofinando dentro la graffia e il trattamento al fosforo va letteralmente a farsi benedire.
Per il nastro devi usare il nastro apposito che si usa per isolare termicamente i tubi, non ricordo il nome ma ha una parte adesiva e dall’altra una spugna soffice ma molto isolante, evita tutte le cose che hai scritto, non servono e creano ponti termici.
5 ore fa, marcofabb scrisse:
il quarto lo puoi tranquillamente piegarlo a mano senza togliere l'isolamento, volendo anche il 3/8, ma se vuoi andare sul sicuro usa la piega tubi togliendo prima l'isolamento
tranquillamente a mano (per chi ha manualita ed esperienza)
altrimenti con la piegatubi che non si sbaglia mai
PS più il tubo è piccolo più è difficile schiaccialo curvandolo
12 ore fa, DavidOne71 scrisse:
Grazie a tutti
I miei dubbi nascono dal fatto che il mio ultimo idraulico mi diceva che assolutamente l'isolante non andava tolto/tagliato dal tubo...
Quando ragionandoci da profano anche per me la soluzione migliore era togliere l'isolante, piegare con la pinza, rimettere l'isolante e nastrare... Immagino che il nastro serva come anticondensa, giusto?
Grazie a tutti
8 ore fa, marcofabb scrisse:
io invece ti dico che assolutamente va tolto
serve per tenere i pezzi d'isolamento vicini in modo che non passi aria....
