lt24b300 samsung non accende
Salve a tutti, questo samsung lcd praticamente e totalmente spento, le tensioni li ho tutte, se stacco il connettore della scheda madre si accende la retroilluminazione del pannello, cosa potrebbe essere?  Credo l'alimentazione sia funzionante
la main guasta
Ok grazie, quindi lunica soluzione e sostituirla
se non si hanno dritte mirate da qualche Cat samsung o da qualche tecnico che le ha smanettate,sì
Rieccomi, ho aggiornamenti, ho sostituito la main, tutto funzionante, ma e durata 10 min, poi lo stesso difetto di prima, tutta spenta con lampeggi dei led retroilluminazione, cioe qualcosa fulmina la main
l'unica cosa che può danneggiarla,  a meno di difetti congeniti,sono le tensioni di alimentazione molto più alte.Verificale
Grazie per le risposte! Ho controllato le tensioni, tutte perfette, mi viene il dubbio se. C'è qualche problema nell alimentatore, qualche componente che fa i capricci, ma  Non guasta la main, mentre non capisco sostituendola e partita subito, ho fatto ricerca dei canali e poi altri pochi minuti e si e spenta
