consigli / suggerimenti acquisto nuova lavastoviglie
Senza troppe pippe mentali io userei l'Automatico con detergente in pastiglie. Mai avuto problemi di odore, eppure il prelavaggio raramente lo eseguo
Prova il Finish Quantum (si trova spesso in offerta da Acqua & Sa**ne), altrimenti anche con il Finish All in 1 MAX ottengo buoni risultati ma le pentole non vengono perfette
Nonostante molti consiglino la polvere sfusa devo dire che io mi ci sono trovato malissimo. Dopotutto ci saranno stati motivi diversi dal marketing che hanno portato allo sviluppo di pastiglie e gel lasciando indietro la polvere
Effettivamente ho notato anch'io che la polvere, pur essendo commercializzata sempre nella stessa confezione, col tempo è diventata meno efficace; ma non ho gli strumenti per capirne i motivi
Usando molto la lavastoviglie, utilizzo la polvere se lo sporco è lieve o medio (sugo, poco grasso, formaggio…) siccome costa poco, e per lo sporco più impegnativo vado di Fairy Gel (quello in flacone, non le tab/pod che dir si voglia). Quest'ultimo lava bene a qualsiasi temperatura. Altri detersivi non ne ho provati perché finora non ho avuto bisogno di cambiare
Però io uno straccio di prelavaggio ce l'ho…
Sarà stato anche il passaggio dai fosfati ai fosfonati... 🤷‍♂️
Basta spesso mezza dose.. 😉
Ho visto, ho visto! 😉 👌
 l'automatico porta all'esclusione nel 95% dei casi all'esclusione del prelavaggio.
Con un solo risciacquo freddo  con pesce e uova rimangono residui di odori.
Con l'extra sto risolvendo questo problema
Sì, infatti consigliavo l'Automatico perchè quando uso la mia (una REX-Electrolux, ancora per poco) non utilizzo quasi mai un programma con prelavaggio eppure con le pastiglie ottengo ottimi risultati di pulizia nonchè assenza di odori
chissa' come esegue il ciclo, probabilmente apre lo sportello prima ancora di scaldare e quindi fa lavorare il detersivo gia' dalle basse temperature
Esatto @perryfranz18, di solito lo svolgimento è il seguente: carica acqua a pompa ferma, attiva la pompa e rabbocca, poco dopo aver finito i rabbocchi apre il dispenser del detersivo e attiva la resistenza. Il detersivo è sempre introdotto ad acqua fredda, poi riscaldato
@E685X: la mia Siemens ha un comportamento molto simile se attivo la funzione "mezzo carico". Stando al manuale dovrebbe caricare meno acqua, ma non dice altro
Sempre pensato che i prodotti con fosfati siano più efficaci dei corrispettivi con fosfonati.
@UABC80 alcuni produttori fanno anche saltare la fase di prelavaggio con l'opzione "Mezzo Carico"
Su che marchio ti sei orientato?
Modificato: da jonny89
@jonny89 ho acquistato 10 giorni fa una Bosch Serie 6 senza Zeolite, modello SMV6ECX63E. Eccellente, produce ottimi risultati di lavaggio anche con stoviglie molto sporche ed è estremamente silenziosa. Unica pecca che posso trovare è che devo ancora reperire un detergente che lucidi le pentole, leggevo fosse buono il Pril Gold su questo aspetto ma trovo solo il pacco da 90 tabs e per una prova mi sembra esagerato
il fairy gel o il pril tuttoinuno.
Con il prill Gold non sbagli. Risultati eccellenti in ogni condizione. Spesso taglio (anche se con difficoltà) la tabs e ne uso solo mezza.
@perryfranz18 si, l'ho usato sulla Techna il Fairy Gel ma non puliva le tazze dove bevo tè e caffè (siamo in 4, la lavastoviglie va ogni giorno e consumiamo 2/3 caffè a testa più eventuale tazza di tè)
 Ma restituisce proprio l'effetto delle pentole lucidate a mano? Il Finish Quantum le lava bene (riso/pasta/calcare) ma non le lucida, rimangono leggermente opache
Io vado alla grande con le tab svelto "top di gamma" (expert o come diamine si chiamano).
Te le consiglio vivamente, nella mia Miele non sbagliano un colpo e spesso è sufficiente l'automatico anche in casi in cui con altri prodotti avrei selezionato l'intensivo.
Lucida molto bene le pentole.
Ha il solo limite dei legumi, ad esempio la pentola in cui cuoci i fagioli esce spesso macchiata (a proposito, qualcuno di voi ha da consigliarmi un detersivo adatto a questo scopo?).
Non ho ancora provato la versione eco/natura...
È da un po' che non ne cuciniamo, ma ricordo che il Fairy gel mi dava buoni risultati con le lenticchie e con le verdure in generale (anche le minestre), al contrario della polvere che mi lasciava la pentola macchiata con residui (ho provato sia il ciclo normale che l'intensivo, stessa roba). Però questo detersivo fatica col risotto ai funghi e mi lascia la pentola non proprio splendente pur usando la dose massima; ma mi sa che c'entra anche la pentola, che all'interno è satinata ed è più difficile da pulire…
Di solito comunque il Fairy gel non sbaglia un colpo!
io ho questo problema solo con una tazza, che ha l'interno giallo e non bianco, ha la superficie porosa e assorbe il colore del liquido.
Ora col pril tuttoinuno mi trovo bene, sto facendo fatica a finire la polvere finish perche' mi lascia tutte le pentole in inox non lucide.
Appena finisco il pril e la polvere vecchia prendo di nuovo la polvere dexal, anche se il fatto di avere il contenitore ogni volta nuovo mi scoccia non poco
se solo non costassero cose' tanto 😅
ho provato il gel, al pari del winnis... ne serve di piu'
