Controlli motori cc con radiocomando
Buongiorno a tutti!
Qualcuno può aiutarmi per controllare due motori in corrente continua 24 Volt cc da 150 Watt cadauno applicati su una sedia a rotelle. Attualmente è presente un joystick+centralina Curtiss Wrigth
https://www.cw-industrialgroup.com/Applications/Medical-Mobility/VR2/Actuator-Control
che permette l'avanzamento, la retromarcia, curva destra e sinistra. Vorrei integrare un radiocomando per guidare a distanza. Qualcuno ha una soluzione da suggerirmi, anche cambiando completamente la centralina?
Mille grazie Mic
3 minuti fa, Michele1117 scrisse:
Immagino che con una persona a bordo sia una cosa abbastanza delicata e soggetta a normative di sicurezza specifiche.
Attendiamo pareri a riguardo.
Immagina se ci fosse una interferenza...
Il radiocomando verrebbe utilizzato senza una persona a bordo
Anch'io sono del parere che sia una variante pericolosa, vista la delicatezza dell'applicazione.
L'unico consiglio che mi sento di dare è: Rivolgiti al fabbricante della sedia a rotelle, gli spieghi i motivi per cui ritieni necesario un comando a distanza e segui le sue indicazioni.
Il fatto che tu affermi che il radio comando sarebbe usato esclusivamente con la sedia senza passeggero, non riduce la pericolosità dovuta ad un eventuale malfunzionamento del ricevitore, quando la sedia è occupata da un disabile.
Se è possibile questo tipo di modifica non può che essere effettuata esclusivamente con materiale certificato e da persona abilitata.
Modificato: da Livio Orsini
