Siemens Tp27 10"
Salve e ben trovati, sono alle prese con un pannello operatore della Siemens nello specifico un TP27 da 10", dovrei scaricare il software dal pannello e caricarlo in uno identico ( un clone per avere un pannello di ricambio che va bene su quattro presse identiche).
La difficolta' consiste nel fatto che leggendo il manuale ho appreso che ci sono due metodi per fare il backup del pannello uno con una scheda PCIMCI che non sono riuscito a recuperare da nessuna parte, oppure con Protools CS che non ho mai utilizzato a differenza di Wincc che sembra non sia compatibile.
Credo che in difetto risieda nella tipologia di cavo o porta che sto utilizzando, ho usato il cavo di programmazione del 200 e del 300 ma non vengono alimentati dal pannello, ho provato con un classico cavo RS232 (2-3-5) su di un connettore a 15pin ma nulla da fare non riesco a collegarmi, mi da sempre errore di comunicazione e di verificare il cavo o la configurazione.
Sarei grato se qualcuno ha fatto questo tipo di esperienza e la volesse condividere con me.
Adamo
Qui trovi il link della documentazione:
http://www.sea.siemens.com/us/internet-dms/ia/AutomationComm/Automation/Docs/Tp2737_e.pdf
se devi fare un backup/restore il sistema più semplice è procurarsi una compact flash e se hai uno slot PCMCIA devi mettere un adattatore.
Se invece lo devi fare con Protool c'è un programma che si chiama Prosave.
Lo dovresti trovare in Start\tutti i programmi\simatic\prosave.
Vai a selezionare il pannello e ti rimane l'opzione via seriale, utilizzi il pinout del cavo che trovi qui:
http://www.plcforum.it/forums/lofiversion/index.php/t9383.html
pigroplc
Evvai, dimmi che sei della zona di Avellino-Salerno che debbo pagarti un caffe'.
Con ProSave appena collegato un cavo rs232 ed avviato il backup ha iniziato a scaricare dal pannello.
Ancora grazie.
Adamo
Se vuoi offrirmi un caffè adesso devi almeno prendere un volo per Cracovia (PL), altrimenti a Milano (quando sono a casa.....)
pigroplc
