polifosfati in polvere o cristalli?
Buongiorno,
casa appena comprata, notavamo che l'acqua del rubinetto ha un sapore terribile ma pensavamo fosse dovuto al fatto che l'impianto è rimasto inutilizzato per tanto tempo. Poi abbiamo trovato in bagno, vicino al rubinetto generale dell'acqua, uno scatolotto che immaginiamo sia un addolcitore a polifosfati. Non c'è scritto niente, ma la forma è come questa: https://www.amazon.it/WK-Dosatore-Polifosfati-Cristalli-Italy/dp/B07PZ79BS2/ref=sr_1_9?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=dosatore+polifosfati&qid=1616403794&sr=8-9
l'interno è completamente rosso scuro, volevamo aprirlo, pulirlo e mettere i sali, ma abbiamo un dubbio: dal link sopra potrebbe essere u dosatore per cristalli, ma chissa' se è proprio quello...che differenza c'è tra polifosfati in cristalli o polvere? sono intercambiabili? quale è meglio?
forse è meglio acquistare un addolcitore nuovo?
Alessio Menditto
Svuotalo e puliscilo bene, poi lo rimonti senza metterci dentro niente e fai scorrere acqua normalmente quando ti serve, per qualche giorno, come se l’addolcitore non ci fosse in modo da lavare tutto il circuito, poi ci aggiorni.
posta un paio di foto reali dell'oggetto che hai trovato
(se ci si riesce)
3 ore fa, click0 scrisse:
(se ci si riesce)
non sono pratica, ci provo: feUTKF.jpg
smontato: mi sa che non era quello che pensavo, sembra un filtro, è questo: https://www.bricoman.it/mini-filt-plast-testa-speciale-3-att1-2-10013074?store=cerro-maggiore&gclid=Cj0KCQjw0oCDBhCPARIsAII3C_EKwtq7ql5BlzlsihWzy4c6R1ZeI8f51WOFmhHe7Z1WBCujdjsZjCgaAr-AEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
era pieno di incrostazioni e polvere rossa, pulito accuratamente con uno spazzolino, lavato e rimontato. Ora l'acqua è buona.
La casa è stata disabitata per anni e per il resto usata come seconda casa, svuotando gli impianti e riaprendo l'acqua solo quando i proprietari ci andavano (raramente) per evitare il congelamento nei periodi in cui fa freddo (casa in montagna)
