Corrado Comanzo Inserito: 22 marzo 2021 Segnala Inserito: 22 marzo 2021 Al momento sono 3 su 3. Ennesima linea super fibra TIM FTHH con modem HUB in cui ci sono problemi con la linea Wi-Fi nell'abitazione. Mi spiego: Il modem TIM è installato in soggiorno/ingresso e nelle varie stanze della casa - tranne una- ci sono problemi con l'utilizzo della rete wi-fi che è debole e scarsa. I device che hanno in casa sono cellulari e pc portatili di ultima generazione senza presa USB, quindi dovrei utilizzare i classici ripetitori di segnale ( chiamate saponette) . Premetto che l'abitazione è su un piano non è grandissima ( non arriva a 90/100mq forse) ed una ristrutturazione di un vecchio palazzo nel centro storico. In rete ho trovato queste e volevo un feedback su quale orientarsi o quale secondo voi è la più affidabile e compatibile con il modem TIM HUB . TP link TP-Link Ripetitore WiFi Wireless, Velocità Dual Band AC1200, WiFi Extender e Access Point, Compatibile con Modem Fibra e ADSL, fino a 1.2Gbps (RE305), Bianco: Amazon.it: Informatica BOS TREND BrosTrend Ripetitore WiFi Wireless AC1200, Estensione Copertura WiFi Dual Band 5GHz e 2,4GHz, 867Mbps + 300Mbps, Access Point, 1 Porta LAN, Compatibile con Tutti i Modem Router Inclusi Fibra e ADSL: Amazon.it: Elettronica NET GEAR https://www.amazon.it/dp/B013SCBJ10/ref=sspa_dk_detail_2?psc=1&pd_rd_i=B013SCBJ10&pd_rd_w=6uFI7&pf_rd_p=07b82cda-23d8-426b-8b0d-6f22cefb2c96&pd_rd_wg=PT3Yq&pf_rd_r=2Z1X8E5FD85XQF9ECQGZ&pd_rd_r=1940b88e-eccd-4101-94e3-e9ce9eb2898b&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExM0w1N1I4T0FSMFpHJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTcyODI3TTVTSFhRNzZJMUpUJmVuY3J TWOO TOO Ripetitore WiFi AX1800, terminale WiFi 6, speed up to 1775 Mbps, Dual-band, Ethernet 4 porte, 4 antenne esterne, Qualcomm 5-core, compatibile con tutte le box del mercato: Amazon.it: Elettronica Grazie dell'aiuto.
DavideDaSerra Inserita: 3 aprile 2021 Segnala Inserita: 3 aprile 2021 Più che altro verifica di non avere acceso solo i 5GHz, penetrano meno e coprono peggio (ma sono più veloci) Verifica che il modem abbia abilitato il band steering (deve poter spostare i dispositivi dal 5GHz ai 2.4). Se non ci sono molte reti wifi nei dintorni potresti valutare di disabilitare i 5GHz e lasciare solo i 2,4 che coprono di più (come area)
Domenico Maschio Inserita: 3 aprile 2021 Segnala Inserita: 3 aprile 2021 E' un problema noto , se è possibile ti consiglio di mettere il modem in un posto centrale della casa in modo da far arrivare il segnale Wifi sia da un lato che dall'altro . Se non è possibile meglio passare un cavo di rete e al limite mettere un AP . Meglio evitare i power line . Si puo anche vedere e fare delle prove abilitando o disabilitando ,come dice DavideDaSerra , le reti a 2,4 e 5 Ghz . Provare o con una o con l'altra . Mi è capitato anche che con entrambe le reti attive spostandoti da una stanza all'altra e cambiando rete automaticamente ti fa cadere la connessione per poi riprenderla . Come ultima cosa si puo provare a cambiare il canale radio del Wifi perchè ci potrebbe essere qualche interferenza su quella frequenza ,cambiandola potrebbe miglòiorare. Ciao
Corrado Comanzo Inserita: 6 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2021 il 3/4/2021 at 19:52 , Domenico Maschio scrisse: E' un problema noto , se è possibile ti consiglio di mettere il modem in un posto centrale della casa in modo da far arrivare il segnale Wifi sia da un lato che dall'altro . Se non è possibile meglio passare un cavo di rete e al limite mettere un AP . Meglio evitare i power line . Si puo anche vedere e fare delle prove abilitando o disabilitando ,come dice DavideDaSerra , le reti a 2,4 e 5 Ghz . Provare o con una o con l'altra . Mi è capitato anche che con entrambe le reti attive spostandoti da una stanza all'altra e cambiando rete automaticamente ti fa cadere la connessione per poi riprenderla . Come ultima cosa si puo provare a cambiare il canale radio del Wifi perchè ci potrebbe essere qualche interferenza su quella frequenza ,cambiandola potrebbe miglòiorare. Ciao Grazie Domenico. Purtroppo il modem fibra non si può spostare da dove lo hanno posizionato ( arriva il cavo fibra) e per far questo bisogna richiamare i tecnici della TIM. Per il cavo di rete devo escluderlo perchè vogliono utilizzare il wi-fi per lo più i telefonini .
patatino59 Inserita: 6 aprile 2021 Segnala Inserita: 6 aprile 2021 26 minuti fa, Corrado Comanzo scrisse: Per il cavo di rete devo escluderlo perchè vogliono utilizzare il wi-fi Ma il cavo ti serve per servire gli access-point aggiuntivi, mica i telefoni...
Corrado Comanzo Inserita: 7 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2021 (modificato) il 6/4/2021 at 01:22 , patatino59 scrisse: Ma il cavo ti serve per servire gli access-point aggiuntivi, mica i telefoni... Grazie. Ho ordinato questo della Netgear, il modello più performante, lo proverò in funzione Extendect e se il risultato non sarà soddisfacente vedrò di tirare un cavo rete dal Modem per usarlo come AP. Speriamo che funzioni a dovere. https://www.netgear.com/home/wifi/range-extenders/ex6250 Modificato: 7 aprile 2021 da Corrado Comanzo
