Puntatori Tag Array Disallineati - Wincc Flex 2008 Sp2
Stavolta mi faccio una domanda e mi do la risposta:
Situazione
Impianto retrofittato nel dicembre 2010 - gennaio 2011. WinCC Flex 2008 SP2, (era una versione 2007).
Il cliente mi chiama perchè non trova la corrispondenza fra un set point di uno dei servomotori della linea (da notare bene che si riferisce ad una parte non modificata nel retrofit).
Questa anomalia la nota ora perché ha bisogno di un posizionamento probabilmente mai provato (io ho curato il retrofit ma non ho seguito il progetto fin dall'inizio).
Guardo casualmente nella dichiarazione dell'array dei set point e mi vedo i puntatori sballati in certe posizioni (vedi allegato 1).
http://uptiki.alterv...clfmmjq8clb.png
Certo di non essere preda di allucinazioni dovute alla birra polacca guardo altri tag e trovo il problema solamente in certe posizioni.
Soluzione
Alla fine ho risolto cancellando il tag array e ricreandolo di nuovo. Il problema è che ho dovuto ripulire gli errori che oramai erano memorizzati solamente cancellando e ricopiando gli stessi tag nella casella delle proprietà della finestra di I/O (vedi allegato 2).
http://uptiki.alterv...djba1mami6u.png
Nota bene: sono circa 700 campi con i relativi tag_array!
Considerazioni
Ne ho scoperti tanti di bachi di WinCC Flex, ma questo ha di gran lunga superato tutti.
Se vi capita siete avvisati!
pigroplc
