Sotto-Cartelle Wicc Flexible 2008
Buona sera.
Vi pongo il seguente quesito: ho creato un progetto con Wincc Flexible 2008, ho importato da un file excel i testi che andranno a essere visualizzati negli allarmi.
Ho notato che esiste la possibilità di creare, nella cartella delle segnalazioni digitali, anche delle sottocartelle.
Qualcuno sa come posso importare velocemente delle segnalazioni dalla cartella principale alle sottocartelle?
Ho provato nella maniera più intuitiva: cioè a selezionare più elementi e trascinarli nella sottocartella, ma lo posso fare per un solo singolo elemento alla volta.
Esiste un metodo veloce eventualmente per importare direttamente nella sottocartella tutti i testi da un file .CSV?
Grazie e buona sera.
Ok, risolto parzialmente: la selezione mi funziona con shift + selezione con mouse, non con lo shift e le freccie up-down Pgup-Pgdown.
Però vorrei velocizzare la procedura: si può copiare direttamente dentro dotto-cartelle impostando tale comando con delle dichiarazioni nel ].csv file o nelle impostazioni di importazione?
Grazie.
Denis.
