Calcolo potenza frigorifera
Inserito: (modificato)
Buonasera,sto facendo un preventivo ad un mio cliente tramite il mio fornitore qui a roma.io credo che il fornitore abbia esagerato riguardo la potenza dell'impianto frigo.
Le caratteristiche richieste per una cella frigo BT di 10 metri cubi sapete quali sono?
Loro mi propongono un evaporatore cubico a tre ventole  + un compressore BITZER da 2 CV precisamete 200cs.
Viene fuori una cifra spropositata.Grazie per qualsiasi consiglio tecnico.
Corretto titolo
Stefano Dalmo
Discussione spostata nella sezione apposita .
  • Alessio Menditto changed the title to Calcolo potenza frigorifera
Expand
potenza frigorifera magari...
Expand
Dipendono anche dal tipo di isolamento e dallo spessore, dalla temperatura che vuoi mantenere, dall'uso della cella (poco o molta movimentazione merce, e a quale temperatura di ingresso), distanza remotazione dei motori, temperatura di posizionamento gruppo motore, e tante altre piccole cose che vengono dimenticate alla vista del prezzo finale.
Sicuro che il compressore 200CS sia un Bitzer e non un Dorin?
Alessio Menditto
Marco è impossibile rispondere, prima di tutto il “cavallo” è un ereditá dei vecchi frigoristi che sarebbe meglio dimenticare in fretta, perché in un cavallo c’è un enorme range di potenza in watt, per farla breve per rispondere si deve sapere la potenza in watt richiesta dalla cella, cioè i watt che bisogna sottrarre, quando si sa questa si sceglie la moto condensante dei watt corrispondenti alla temperatura di evaporazione desiderata.
2 cavalli non vuol dire nulla.
Expand
Grazie,si il compressore è un BITZER 2FES-2Y
