inverter bldc brushless
Nicola137
Buongiorno,
volevo chiedere:  come si scelgono i parametri per dimensionare un inverter su un motore BLDC? Come riesco a capire se quel tipo di inverter è adatto a quel tipo di motore BLDC? Inoltre quali sono i parametri che devo settare nell'inverter che influiscono sulla regolazione del BLDC?
Grazie anticipatamente per la risposta.
Link al commento
Condividi su altri siti
Per i motori brusheless in continua o trapezoidali, si usano degli alimentatori specifici. Il produttore dell'inverter nelle specifiche dello stesso, indica che è adatto al pilotaggio di motori BLDC.
Come per tutti gli inverter il dimensionamento si deve effettuare sulla corrente di targa del motore: Si sceglie un inverter che sia in grado di erogare una corrente continuativa maggiore o uguale a quella di targa del motore.
La miglior selezione consiste nell'acquistare un motore ed un alimentatore del medesimo produttore; in questo caso sarà il produttore stesso che indica il migliore accoppiamento.
Link al commento
  • Livio Orsini changed the title to inverter bldc brushless
