AZIONAMENTO MOTORI A VALORE PESO CELLE DI CARICO
Salve, devo realizzare un sistema di pesatura automatizzato, mi spiego:
Ho 2 motori passo passo che devono entrare in funzione ad un determinato valore rilevato dai trasmettitori di peso collegati a delle celle di carico.
Quindi, 3 celle di carico che lavorano insieme per restituirmi un unico valore tramite il trasmettitore di peso collegato al PLC. Se le celle rilevano un dato valore di peso azionano uno dei due motori, l'altro motore deve essere azionato a prescindere nel momento in cui il secondo motore non è in funzione.
Io so come programmare un motore, so come programmare le celle di carico e il trasmettitore per restituirmi il peso, ma non so come collegare il valore del peso con l'azionamento dei motori, in sostanza, non so far attivare il motore al determinato valore di peso. Come posso fare, cosa devo studiare?
UTILIZZO :
PLC Simens S7 1200C DCDCDC
Motori passo passo Nema 24
Driver Standard Stepper
TRASMETTITORE DI PESO DIGITALE ( RS485 )
Celle di carico a flessione.
Leggi il valore del peso, lo confronti con la soglia prefissata e se è maggiore o uguale dai il comando di marcia al motore.
16 minuti fa, NIC0LA123 scrisse:
Se sai programmare il 1200 è un programma di una facilità estrema.
Se non sai programmare il 1200 ... divi prima imparare a programmarlo.
