Calore non uniforme forno HotPoint Ariston
parisisal
Ciao a tutti,
Ho un forno HotPoint Ariston e ho notato una non uniforme distribuzione del calore.
Se metto del pane distribuito uniformemente a metà altezza questo risulterà abbrustolito se posizionato sulla dx e solamente caldo se posizionato a sx.
Con un termometro a infrarossi ho misurato il calore della resistenza (serpentina visibile). E ho notato notevoli differenze: dopo 120 secondi alcuni punti erano a  100° a altri a 180°.
È un comportamento normale?
Resistenza da sostituire?
Link al commento
Condividi su altri siti
Controlla subito che la resistenza inferiore non sia uscita da una guida laterale rimanendo obliqua ;
Se dovesse arrivare a contatto con l'isolante esterno si surriscaldera' fino a fondere!
Acquistando la resistenza di ricambio si può trovare inclusa anche una graffetta metallica da aggiungere per un fissaggio ottimale, ma può bastare anche una piccola squadretta metallica, al limite un fil di ferro.
Link al commento
