moduletti SFP
Ciao a tutti,
sto lavorando su una scheda basata su mv88e6321, switch a 7 porte,
di cui 2 sono sgmii (serdes incorporato nel chip) e sono connesse
a 2 SFP cage. mv88e6321 supporta 100BASE-FX/1000BASE-X/SGMII.
Riesco a operare su ogni porta con ifconfig, ma non riesco ad
ottenere il "link" su porte SFP in nessun modo, collegandomi a
una scheda identica, o altri vari apparecchi che ho qui.
Tento alcune domande, qualsiasi chiarimento benvenuto:
1) Possiedo due tipi di moduli, uno SFP+ 10Gbit (AFBR-703SMZ-NA3)
e uno SFP 100Mbit (HFBR-570E0APZ), il primo dei due genera luce
rossa laser-like, il secondo, se inserito, nulla. E' fondamentale
che la luce del trasmettitore sia visibile ? Suppongo che senza
la luce il moduletto non sia compatibile o non sia funzionante.
O forse certi moduletti producono luce non visibile neanche con
telecamera cellulare ?
2) non mi e' del tutto chiaro la differenza tra protocollo
serdes e sgmii, pare l'interfaccia fisica sia sempre 4 fili, ma
che cambi lievemente a livello di numero di bit. Molti di
questi moduli da datasheet sembra supportino entrambi i
protocolli, e' corretto ?
angelo
Finalmente il mio driver funziona e pingo in fibra sia
100Mbit che 1Gbit/s.
Nel caso qualcuno cerchi qualcosa in merito:
1) per chi non ha pratica, sempre usare una coppia
identica di moduli da entrambi i lati. Ogni modulo puo avere
diverse tecnologie di emissione led IR o laser e diversi nm.
2) compatibilita': i moduli SFP arrivano a 1Gbit/s e generalmente
funzionano su gabbie SFP e SFP+, i moduli SFP+. 1/10Gbit/s e piu'
non vengono invece visti da gabbie SFP.
3) fibre MM, si puo guardare la presenza della luce emessa dal
trasmettore come metodo di debug, la luce puo non vedrsi a occhio
nudo, ma si vede sempre con una telecamera (anche IR), e in ogni caso,
sebbene per le fibre MM (multimodali) non ci sono evidenze di danni
oculari, usare _sempre_una telecamera, anche cell, come prassi.
4) fibre single-mode, invece, ci sono persone che hanno subito danni
alla retina, usare appunto _sempre_ una telecamera.
5) fibra MM si usa in interconnessioni nei data center, SM per distanze
piu lunghe
6) sgmii e' sia un interfaccia, anche nota come serdes semplificata
in 4 fili, 2 tx e 2 rx, ma anche un protocollo. Come interfaccia e'
sostanzialmente una doppia connesisone seriale LVDS (rx/tx).
7) protocolli principalmente per la fibra sono
100base-fx, 1000base-x, sgmii. Sono protocolli identici, ma sgmii
semplicemente consente l'autonegoziazione, gli altri due no.
😎 cavi, multimodali in genere ne sono 2 varianti (diametro core 60 o 62,5)
entrambi in genere sono supportati dai moduli, ma meglio verificare
sul datasheet del modulo.
Saluti
Modificato: da _angelo_
