Cassetta Pucci a incasso perde
Salvatore Blandino
Inserito: (modificato)
Buongiorno, la mia cassetta Pucci a incasso perde un filo di acqua costantemente. Ho sostituito la guarnizione e il galleggiante ma non ho risolto. Mi sono accorto però che il contatore non gira, quindi non riesco a capire se sia una perdita o qualche altro problema. Qualche consiglio?
Modificato: da Simone Baldini
  • Simone Baldini changed the title to Cassetta Pucci a incasso perde
Ciao, è una cassetta vecchia o nuova?
A volte dopo scaricato resta acqua dentro il vaso che si scarica un po' alla volta
Per essere sicuro che non perde la devi guardare dopo un'ora che che scaricato
Mi è capitato su una Pucci che continuava a perdere anche dopo aver chiuso il rubinetto e scaricato restava acqua nel bordo interno e restando scarica di acqua ha smesso di colare dopo diverse ore
Stefano Dalmo
Per far girare il contatore dovrebbe esserci una perdita molto evidente .
 Il galleggiante si cambia solo se il livello di riempimento va oltre il troppopieno .
Se  scende acqua nel wc  la tenuta non è perfetta .
 Cosa hai sostituito ?  Foto  se possibile .
Hai visto se la sede di battuta della tenuta non fosse danneggiata , o fosse presente del calcare .
