rob65 Inserito: 24 marzo 2021 Segnala Inserito: 24 marzo 2021 Salve a tutti Secondo la vs. esperienza pilotando un motore asincrono con inverter c'e' una frequenza max di alimentazione da non superare per non danneggiare il motore pilotato? Mi risulta che fino a 70 Hz di frequenza di comando non ci siano grossi problemi per il motore, oltre a tale frequenza si generino fenomeni di surriscaldamento degli avvolgimenti che alla lunga possono compromettere la durata del motore. In particolare ritenete che lavorare attorno ai 100Hz e a potenza vicino alla potenza nominale del motore possa comportare danneggiamenti del motore? grazie Roberto
Livio Orsini Inserita: 24 marzo 2021 Segnala Inserita: 24 marzo 2021 Dal punto di vista elettrico praticamente tutti i motori di qualità almeno decente non danno problemi sino ad almeno 100Hz. I problemi più significativi vengono dai cuscinetti . Aumentando la velocità si potrebbe superare la velocità massima prevista per i cuscinetti. Inoltre all'aumentare della velocità la forza centrifuga potrebbe creare problemi al rotore. Bisogna sempre fare riferimento ai dati tecnici del motore, riportati sulle sue specifiche tecniche. Attualmente la maggior parte dei motori di qualità decente sopporta tranquillamente i 100Hz, anche per i motri a 2 poli. 39 minuti fa, rob65 scrisse: In particolare ritenete che lavorare attorno ai 100Hz e a potenza vicino alla potenza nominale del motore possa comportare danneggiamenti del motore? E una domanda che non ha risposta. Come ho scrtto prima solo le specifiche del motore danno il limite di impiego. 41 minuti fa, rob65 scrisse: Mi risulta che fino a 70 Hz di frequenza di comando non ci siano grossi problemi per il motore, oltre a tale frequenza si generino fenomeni di surriscaldamento degli avvolgimenti che alla lunga possono compromettere la durata del motore. Forse ti confondi con la frequenza di PWM o carrier frequency (frequenza portante). Aumentando questa frequenza la rumorosità del notore diminuisce, ma aumentano le perdite con conseguente maggior riscaldamento del motore. Però si parla di alcuni kHz perchè si va da un minimo di circa 7kHz sino a circa 15kHz.
