Centrale INIM SmartLiving 1050 con SmartLAN/SI si connette ad intermittenza con il modem TIM HUB
mkonica
Buongiorno,
Ho notato che la mia centrale INIM SmartLiving 1050 con SmartLAN/SI si connette ad intermittenza con il modem TIM HUB.
Questo l'ho notato collegandomi con la il modem in locale tramite browser all'indirizzo 192.168.1.1.
Il tempo di connessione e di circa 5 minuti e poi si scollega dal modem. Si riconnette dopo circa 2 minuti ... e cosi via in modo ciclico.
La connessione centrale-modem è diretto, ethernet via cavo.
Le altre connessioni ethernet che ho a casa mostrano un tempo di connessione continuo.
Questa connessione ad intermittenza tra centrale e modem mi crea il problema con le app AlienMobile e INIM Home quando cerco di collegarmi con i vari scenari di allarme che ho impostato.
Vorrei sapere da un esperto INIM se questo comportamento della connessione ad intermittenza tra centrale INIM e modem è NORMALE oppure la scheda di rete SmartLAN/SI è DIFFETTOSA.
Grazie in anticipo.
Konica
Link al commento
Condividi su altri siti
Devi dire versione firmware della centrale e della smartlan.
Il sistema l'hai installato tu?
9 ore fa, mkonica scrisse:
Non è ben chiaro,
l'indirizzo 192.168.1.1 è quello del modem mentre per collegarti alla Lan devi mettere il suo indirizzo. Comunque tramite web non puoi collegarti alla Lan/SI perché non ha il web-server, e per collegarti in locale sulla tua rete devi usare l'App Inim impostando l'indirizzo della Lan/SI e porta di connessione.
Link al commento
11 ore fa, mkonica scrisse:
Da quanto dici sembra come se ci fosse conflitto tra indirizzi IP...
Lo hai già verificato?
Link al commento
Vi ringrazio per le risposte.
Spiego il problema:
1- mi collego con la pagina del modem TIM via browser usando il suo indirizzo 192.168.1.1
2- vado nella sezione Dispositivi Connessi in cui vedo 10 dispositivi connessi in wifi e 2 in ethernet
3- un dispositivo con connessione ethernet e quello dell’impianto SmartLiving
4-nella colonna Connection Time, che mostra il tempo totale di connessione dei dispositivi con il modem, vedo che la connessione ethernet dell’impianto dura massimo 5-6 minuti e poi il dispositivo si scollega dal modem.
5- passano 2 minuti e poi il dispositivo dell’impianto si collega di nuovo con il modem.
6- questo comportamento succede di continuo: 5 minuti di connessione + 2 minuti di sconnessione.
7- nei 2 minuti in cui l’impianto non si connette con il modem, l’app INIM HOME non funziona
Domanda: funziona cosi ad intermittenza il collegamento dell’impianto SmartLiving 1050 con il modem oppure è un problema della scheda rete dell’impianto?
Link al commento
Ora è chiaro, e bastava indicassi il punto 2, ma... non hai risposto ai tre punti della mia domanda che sono importanti.
Potrebbe dipendere dalla Lan (dalla centrale no) ma occorrono i dati che ti ho chiesto perché potresti avere un FW obsoleto che andrebbe aggiornato.
Precisa anche se nel router-modem usi il DHCP.per eliminare il dubbio di conflitti di indirizzi IP.
Per una diagnosi servono i dati che ti ho chiesto (anche quelli riguardanti l'installazione se è stata fatta da te o da un installatore.
Link al commento
L'impianto è stato installato da un installatore ufficiale INIM e l'impanto è nuovo di un anno.
Sotto il mio profilo su My Cloud INIM trovo questo: Versione 6.07
SE mi indichi come, posso i trovare i firmware.
Link al commento
Il modem usa DHCP ma tutti l'indirizzo ethernet dell'impianto penso che è stato assegnato di tipo fisso 192.168.1.XX perché è sempre lo stesso
Questo problema si è verificato dopo un blackout elettrico della zona
Link al commento
1 ora fa, mkonica scrisse:
Se la centrale è 6.07 si presume che la Lan/SI sia aggiornata (deve essere ver. 5.04).
Comunque penso che, dato che hai altre periferiche collegate e la centrale è collegata al cloud, sia meglio chiedere al tuo installatore. Chi meglio di lui può risolvere il problema dato che può accedere alla centrale anche da remoto?
Per quanto riguarda i primi 3 campi degli indirizzi delle periferiche, essi devono essere tutti uguali, mentre il quarto deve essere specifco per ogni periferica e non ce ne devono essere due uguali altrimenti c'è conflitto.
Dopo un blackout è più facile che si guasti il modem che la centrale, cosa che comunque va accertato in loco.
Link al commento
