Guasto asciugatrice AEG 86590IH bloccata con errore E50
Salve a tutti.
Chiedo un aiuto per un problema con la mia asciugatrice che non ne vuole più sapere di ripartire, il display si accende correttamente ma il cestello rimane immobile. Il modello è AEG 86590IH con scheda elettronica inverter che presenta l'errore E50 sul display frontale (dal sito AEG ""...L’asciugabiancheria visualizza il messaggio di errore E50 che indica un problema di motore o di software.."")
Vorrei capire se il problema è generato dalla scheda inverter oppure se si è guastato il motore.
Ho eseguito dei controlli visivi sui componenti sulla scheda ma non ho riscontrato problemi,purtroppo non conosco le caratteristiche della parte inverter/igbt della scheda .
Il motore trifase mod. NIDEC p/n 8072524021 da 190v 240 hz è integro, non ha avvolgimenti interrotti e gira liberamente,in fase di avvio del programma dell'asciugatrice non si muove, ho provato a misurare la tensione alternata che arriva sui tre morsetti trifase ed equivale a circa 70 volt , mi chiedo se è una tensione sufficiente per far partire il motore, se così non fosse allora provvederò per far riparare la scheda.
Cordiali saluti . Giuseppe
del_user_227154
E' la scheda inverter il problema.
