Lukej Inserito: 27 marzo 2021 Segnala Inserito: 27 marzo 2021 Buongiorno in un centralino dove sono presenti solo due MTD C16 per prese e C10 per luci (senza nemmeno il generale) una potenza contrattuale di 4 KW è ben distribuita? Neal caso limite in cui tutta la potenza passasse per la linea delle prese il C16 non scatterebbe per sovracorrente?
Maurizio Colombi Inserita: 27 marzo 2021 Segnala Inserita: 27 marzo 2021 La potenza contrattuale non deve essere ben distribuita, ma deve essere completamente fruibile. La linea prese è stata adeguatamente protetta da un automatico da 16 come "minimo sindacale" anche se un apparecchio di quel tipo sopporta tranquillamente tutta la potenza disponibile.
Lukej Inserita: 27 marzo 2021 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2021 Grazie maurizio Scusami ma come mai un c 16 riesce a sopportare 4kw? 16x220 3500 circa so che c è un margine di tolleranza ma 4000 w non sono troppi se passano per quel mtd? Quando scatterebbe allora per sovracorrente?
Maurizio Colombi Inserita: 27 marzo 2021 Segnala Inserita: 27 marzo 2021 3 ore fa, Lukej scrisse: Quando scatterebbe allora per sovracorrente? Addirittura dopo alcune ore...
Lukej Inserita: 27 marzo 2021 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2021 Quindi non credi che riuscire a tirare qualche linea in più sarebbe una cosa buona? Ormai con tutte le lampadine al LED quanto assorbimento può avere la linea luci? Tutto il resto a carico del C16 non é eccessivo anche se per alcune ore regge?
Maurizio Colombi Inserita: 27 marzo 2021 Segnala Inserita: 27 marzo 2021 Se riesci a posare alcune linee aggiuntive, non fai altro che bene. Valuta bene la possibilità di riuscita, un impianto con due sole linee non sembrerebbe molto recente e, ai tempi, non si esagerava con le dimensioni dei tubi.
Lukej Inserita: 27 marzo 2021 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2021 Qualche linea tipo luce esterne o condizionatori essendo all esterno e quindi passando praticamente dietro al centralino riuscirei a tirarle... Nei tubi in effetti non credo possa passare altro. Anche la dimensione dei fili sotto il mtd da 16 non mi sembra appropriata... Una volta esisteva per caso il 2mmq? Le prese che ho smontate non sembrano fatte ne col 1.5 nel col 2.5
Maurizio Colombi Inserita: 28 marzo 2021 Segnala Inserita: 28 marzo 2021 Se hai dimensioni dei conduttori così strane, potremmo essere ancora ai fili rigidi che non sono da buttare... Ricavandoti delle linee aggiuntive come hai descritto, non alleggeriresti per nulla il carico sull'automatico delle prese che, ripeto, per me funzionerebbe egregiamente anche così com'è.
Lukej Inserita: 28 marzo 2021 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2021 Grazie maurizio. Infatti pensavo solamente di sostituire i due MTD che adesso sono ancora quelli grossi da 4 moduli con quelli da due moduli e aggiungerne uno per il condizionatore che aggiungeranno in futuro e basta. Il fatto che manca il generale è un problema o può andare anche cosi?
Maurizio Colombi Inserita: 28 marzo 2021 Segnala Inserita: 28 marzo 2021 4 ore fa, Lukej scrisse: pensavo solamente di sostituire i due MTD che adesso sono ancora quelli grossi da 4 moduli con quelli da due moduli Bene, recupererai 4 moduli nel quadretto che potrai utilizzare a piacere. Non cambiare la taglia degli apparecchi e lasciali con i valori attuali, altrimenti non avresti una protezione adeguata delle linee esistenti. 4 ore fa, Lukej scrisse: Il fatto che manca il generale è un problema o può andare anche cosi? Abbiamo milioni di quadretti senza un generale...
