Scaldabagno Baxi 14 Fi Blue
Premetto che non mi intendo molto dell'argomento. Scaldabagno a gas Baxi 14 Fi Blue: apro l'acqua della doccia in circa 25 sec. inizia a diventare calda poi diventa bollente per 3 sec subito dopo fredda per altri 3 poi si stabilizza alla giusta temp impostata. Cosi si ripete ogni volta, durante la stessa doccia, che chiudo e apro il rubinetto. Non c'è interruzione di erogazione di gas che si spegne 30 secondi dopo aver chiuso il rubinetto. Non è un grosso problema ma se potessi risolvere quella fase di variazione di temperatura durante l'uso lo farei anche indipendentemente all'intervento di un tecnico. Accetto consigli grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 1 month later...
il 27/3/2021 at 17:49 , Brasta scrisse:
Se il sensore della temperatura Acqua Calda Sanitaria è esposto all' aria circostante, a causa della conseguente dispersione termica, impiegherà più tempo per raggiungere la temperatura dell'acqua, introducendo un ritardo nella risposta della regolazione.
Si può  usare uno spezzone di tubo isolante opportunamente ritagliato, abbinato all' apposito
NASTRO ISOLANTE ADESIVO NERO
Link al commento
Stefano Dalmo
Intanto inizio col dire che se chiudi l'acqua mentre ti stai facendo la doccia , dopo immancabilmente ti arriva acqua fredda / tiepida ecc ,  in base al tempo che ci impiega lo scaldino a riarmarsi  e portare l'acqua a temperatura .
Riguardo al primo impiego dell'acqua  , che arriva calda ,poi fredda e poi calda  ,
Dovresti essere certo  che prima di questo non sia stato già acceso  lo scaldabagno ,  per cui ti arriva prima l'acqua calda  ferma nella tubazione  , poi  la fredda che  circola tra questa e il nuovo riscaldamento e quindi a questo punto l'acqua selezionata .
Il tempo di arrivo dell'acqua calda in doccia ,è derivante dal tempo di avvio dello scaldino e dalla lunghezza della tubazione tra i due punti  .
Ultima cosa non credo che la fiamma si spenga 30" dopo che tu chiudi l'acqua .
 Magari il ventilatore si . Penso che andrebbe in surriscaldamento e protezione .
 Per cui  ti invito   a visionare  ad occhio nudo la  fiamma cosa  fa quando chiudi  il miscelatore.
E magari  cosa fa quando lo apri  , per verificare  se si accende e spegne da solo  dopo  la prima apertura del rubinetto  , per avvalorare o no la mia ipotesi .
Link al commento
