Darlington Inserito: 27 marzo 2021 Segnala Inserito: 27 marzo 2021 Non una richiesta di aiuto ma una informazione di servizio perché potrebbe capitare ad altri... Nel caso si cercasse un interruttore di ricambio per la Extra 22 il pezzo originale 16694 è quasi irreperibile e costoso, in sostituzione si trova il 1010563 che è quello della Maior o della Zeus, che è quasi compatibile, ma presenta una differenza: i contatti A1 e A2 sono invertiti rispetto l'originale, come da schema accluso con l'interruttore in modalità estate A chiude con 1 e B con 3, mentre l'originale chiude A con 2 e B con 3. Essendo che si tratta dei contatti di alimentazione in questo modo la caldaia neanche può accendersi. La soluzione è ovviamente scambiare i fili tra 1 e 2, in questo modo il funzionamento è identico a quello dell'interruttore originale. Spero di essere utile a qualcuno, perché questa cosa non la spiegano da nessuna parte, io volendo essere sicuro ho battuto con tester e schemi alla mano i due interruttori prima di procedere alla sostituzione altrimenti probabilmente avrei bestemmiato parecchio cercando di capire perché non andava
